Am De Vanzare Peste 200 De Repere De Origine Pt Logan
foarte ok baiatul. La ora 12 am vorbit cu el si la ora 6 aveam reperele cerute. recomand. o sa mai colaborez cu el pe viitor.
vreau sa ii multumesc lui planetara pentru bara de mcv si grila la preturi foarte decente. o poza cu ce am reusit sa fac intr-o sambata, pe un vant nebun.
repere noi
kit ambreiaj 1,5 dci euro 3 origine renault cod 7701479194 470 ron
kit ambreiaj 1,5 euro 3 valeo franta cod 826 308 430 ron
kit ambreiaj 1,5 euro 4(placa disc rulment hidraulic) luk+valeo 500 ron
kit ambreiaj 1,4 valeo turcia cod 826 577 230 ron
kit ambreiaj 1,4 valeo origine 310 ron
kit ambreiaj 1,6 valeo turcia cod 821 071 310 ron
kit ambreiaj 1,6 origine renault 420 ron
kit distributie 1,5 origine renault cod 7701477028 250 ron
kit distributie 1,5 gates 180 ron
kit accesorii 1,5 origine renault cod 7701476476 240 ron
kit distributie 1,4 . 1,6 origine renault cod 7701477024 140 ron
kit distributie 1,4. 1,6 gates +rola koyo 110 ron
kit accesorii 1,4 1,6 origine cod 7701477517 230 ron
kit distributie 1,6 16v origine renault cod 7701477014 270 ron
kit distributie 1,6 16v gates + nsk 230 ron
termostat 1,5 dci origine renault cod 8200674368 85 ron
fise 1,4 1,6 origine beru 120 ron
fise beru 1,4 1,6 95 ron
fise eyquem 1,4 1,6 90 ron
maciulie schimbator plastic origine renault 40 ron
maciulie imbracata in piele cu cusatura gri sau rosie origine 60 ron
placute de frana origine renault cod 410602192r 85 ron
pompa apa 1,4 1,6 origine renault cod 7701478018 180 ron
bielete antirasturnare origine renault 70 sau 80 ron
bobina inductie 1,4 1,6 valeo 160 ron
buji 1,4 1,6 origine renault 55 ron setul
buji 1,6 16v origine renault cod 7700500155 60 ron setul
buji 1,5 dci origine renault cod 8200490950 130 ron setul
pompa apa 1,6 16v origine renault 180 ron setul
pompa apa 1,5 dci origine renault cod 7701478031 180 ron
planetare 1,4 1,6 origine renault 700 ron setul
planetare 1,5 e3 si 1,6 16v origine renault 700 ron setul
filtru motorina euro 3 origine renault cod 7701066680 90 ron
filtru motorina euro 4 origine renault cod 7701478547 90 ron
curea accesorii 1,4 1,6 cu aer origine renault cod8200833541 55 ron
curea accesorii 1,4 1,6 cu servo origine renault cod 8200841132 40 ron
curea alternator 1,4 1,6 origine renault cod 8200211651 40 ron
curea accesorii 1,5 dci cu aer origine renault cod 8200821813 50 ron
fulie alternator 1,4 1,6 hutchinson 135 ron
fulie alternator 1,5 1,6 16v ina germany 150 ron
pompa servo directie mecanica origine renault 300 ron
pompa servodirectie electrica origine renault 1100 ron
kit pompa servo frana fara abs origine renault cod 8200765064 300 ron
supape 1,4 1,6 origine renault 180 ron setul
semeringuri supape 1,4 1,6 origine renault 40 ron setul
motoras relanti 1,4 1,6 origine vdo 175 ron
motoras relanti 1,6 16v origine magneti marelli vdo 175 ron
corp clapeta 1,4 1,6 origine renault 400 ron
placute van origine 100 ron setul
repartitor origine 230 ron
masca bara ph2 rusia logo renault -75 ron
diuze stropitori tip perdea -15 ron setul
masca bara ph2 dacia - 70 ron
chedere de origine - 120 ron setul ( 4 buc )
filtru ulei 1,2 16v de origine - 20 ron
filtru aer 1,2 16v de origine -35 ron
filtru ulei 1,4 . 15 de origine -15 ron
filtru aer 1,4 de origine - 25 ron
filtru aer 1,5 de origine - 35 ron
filtru polen de origine - 20 ron
filtru polen grila de origine motrio - 35 ron
filtru aer 1,6 8v euro5 origine - 60 ron
bara fata de origine ph1 mcv -300 ron
bara spate de origine ph2 berlina -300 ron
carcasa cheie cu butoane de origine -40 ron
prelungire bord ph2 de origine -70 ron
discuri frana ventilate de origine -250ron setul
discuri frana neventilate de origine -250ron setul
bucse punte spate de origine -100ron setul
placute logan 2 de origine -160ron setul
bascula de origine -140ron buc
amortizor fata monroe -110ron buc
amortizor spate monroe -100ron buc
etrieri van +suport de origine -200ron (2buc)
discuri frana brembo de van 260mm - 260ron set
senzor turatie 1,4 1,6 de origine - 60ron buc
bobina 1,6 16 v de origine beru - 140 ron
bobina 1,6 16 v de origine eldor - 110 ron
bobina 1,2 16 v de origine - 250 ron
bobina 1,2 16 v bosch - 195 ron
fise 1,2 16 v de origine - 190 ron
fise 1,2 16 v facet - 110 ron
bujii 1,2 16 v de origine - 80 ron set
bujii 0,9 turbo de origine - 60 ron set (3 buc)
bieleta directie de origine - 75 ron
cap de bara de origine - 85 ron
suport termostat 1,4 1,6 , 1,6 16v de origine - 40 ron
suport filtru ulei cu filtru 1,5 dci e3 de origine -100 ron
burduf planetara stg cutie 1,4 ,1,5 , 1,6 , 1,6 16v de origine - 70 ron
radiator racire 1,4 1,5 1,6 1,6 16 v cu aer 2008-2012 de origine -300 ron
radiator racire 1,4 1,5 1,6 1,6 16v fara aer 2008-2012 de origine -250 ron
condensor 1,5 euro3 ,4 valeo -400 ron
electromotor 1,4 1.6 de origine - 350 ron
electromotor 1,2 16v de origine - 250 ron
electromotor 1,6 16 v de origine - 300 ron
electromotor 1,5 euro4 ,5 valeo - 530 ron
kit pompa benzina 1,4 1,6 de origine - 350 ron
motoras pompa benzina 1,4 1,6 1,6 16v - 150 ron
chedere logan 2 - 10 ron set ( 2 buc )
chedere duster ph2 -30 ron set (2 buc)
pachet crom pt logan ph2 -4 aeratoare+ 4 clapete deschidere + 3 butoane-140 ron
carcasa cheie cu butoane- 40 ron buc
oglinzi mecanice mcv -200 ron set
oglinzi electrice ph 2 cu capac diverse culori -200 ron set
proiectoare cu bec inclus- 100 ron set (2 buc)
spatiu depozitare ph 2 - 70 ron buc
cotiera logan 2 - 200 ron buc
becuri d1s osram -120 ron buc
alarma logan cobra- 120 ron buc
diuze tip perdea -20 ron setul
placute logan 2- 160 ron set
filtru motorina logan 2-80 ron buc
macarale electrice fata logan 2 - 300 ron set
volan piele (fara air-bag ) logan 2 - 250 ron
obturatoare praf -25 ron set (4 buc)
protectii aripi late -60 ron set(4 buc)
cablaj proiectoare de origine -25 ron
alternator 1,5 dci 150 amperi bosch de origine -650 ron
alternator 1,4 1,6 98 amperi de origine - 600 ron
alternator 1,6 e5 110 amperi de origine -600 ron
compresor ac de origine - 650 ron
aparatoare noroi ph2 fata+spate de origine - 80 ron
consola frana de mana ph2 - 50 ron
nu am .Originally posted by mar1us1405 View PostSalut! O cheie de roti originala gasesc la tine?
si sincer nu recomand .
cauta sa improvizezi ceva de la yato.
repere noi
aparatoare noroi ph2 fata+spate de origine - 70ron
far ph 2 de origine - 160 ron
stop ph 2 de origine - 120 ron
stop ph1 semnal galben de origine - 120 ron
stop logan 2 de origine -170 ron
stop logan 2 mcv de origine - 180 ron
canistra carbon de origine - 190 ron
geam oglinda ph2 cu incalzire de origine -40 ron
