Am De Vanzare Peste 200 De Repere De Origine Pt Logan
  • Salut . Ai cumva clipsurile pt parasolar Logan 2?
    • Da . De origine -30 lei bucata
      • Salut!
        as avea nevoie de o spira volan pentru airbag(mufa albastra), cu pilot automat si claxon pe volan, pentru un volan in 4 spite pe care vreau sa le montez la un duster noiembrie 2016!
        Imi mai trebuie si un buton pentru pilot!
        Multumesc!
        • Din pacate ,vand spira si butonul doar impreuna cu volanul complet.
          • Nu stii daca m-am facut inteles, ma refer la butonul care se montează în bord, si nu la cele care vin pe volan!
            Daca nu le vinzi separat imi poti spune care este pretul pentru setul complet, spira,volan si butoane?
            multumesc!
            • Am inteles foarte bine si am scris buton ...nu butoanele.
              Volan cu airbag + spira +buton activare=1200 lei
              Daca vrei montaj si activare +100 lei
              • Salut! Senzori presiune Logan 2, 2015? Multumesc!
                • Daca te referi la senzori de presiune pneuri. costa 200 lei -4 bucati.
                  • Salut. Se poate un pret pentru set bascule (stanga dreapta), discuri stanga dreapta (pline) si placute frana pentru un logan 1.4 2008? Vreau totul OEM. Multumesc anticipat
                    Viteza Ucide ... Conduceti cu prudenta !!!
                    • 2 bascule -250 lei
                      2 discuri-190 lei
                      Set placute -80 lei
                      piese de origine
                      • Salut, etrieri de logan van gasesc la tine? As vrea sa ii pun pe un logan 1.
                        Am inteles ca se potrivesc. Multumesc
                        • Nici o sansa. Doar vechi prin dezmembrari sa mai gasesti
                          • Salut, trimiti si prin curier? In bucuresti.
                            • Ce sa trimit?Din Bucuresti sunt.
                              • Salut un pret planetara dreapta Logan 1.4 2007 fără abs OEM , sau alta recomandare de calitate.
                                Mulțumesc!
