asteptam....;)
Vand Statii CB Cobra,Danita,TTI,Midland,President
STATIE CB COBRA 19DX IV EU + ANTENA HG A1000
Functii şi beneficii
* Banda AM/FM -Statie radio emisie-receptie multi-standard programabila pentru utilizare internationala.
* Design compact -Instalare uşoară în cele mai multe automobile şi camioane.
* Display cu cristale lichide, iluminat - Permite citirea uşoară a datelor afişate.
* Control îmbunătăţit al radio-frecvenţei (RF Gain) - Ajustează sensibilitatea recepţiei. Permite descreşterea sensibilităţii pentru semnalele puternice şi creşterea sensibilităţii pentru semnale slabe.
* Acord electronic al frecvenţei - Permite acordarea exactă pe toate canalele.
* Comutator pentru acces instantaneu la canalele 9/19 - Comută instantaneu de pe orice canal pe "Canalul de URGENŢĂ 9",sau pe "Canalul de INFORMAŢII 19".
* Scală de putere combinată S/RF - Indică tăria semnalului atât la recepţie cât şi la emisie.
* Conector 4-pin pentru microfon - permite conectarea /deconectarea uşoară a microfonului
* Microfon rezistent - Microfon ergonomic, rezistent, cu inducţie electromagnetică şi cablu lung de 2.7m
Caracteristici
* Dimensiuni 44.5 mm (H) x 114 mm (l) x 178 mm (L)
* Greutate 1,5 kg
* Microfon de tip 4-pin Dynamic
* Controlul Frecvenţei - Control Automat al Frecvenţei (Phase Lock Loop - PLL)
* Puterea de emisie la antena 4 W / 1 W
* Gama de frecvenţe: 26.965 la 27.400 MHz
Antena cu talpa magnetica :- putere de 100W,
- inaltime 53.3cm,
- braţ şi talpă magnetică construite din otel inoxidabil placat cu crom negrum, componente din alamă placate cu crom negru
- gama de frecvenţe (26 - 30MHz),
- compatibilă cu toate staţiile radio CB şi de 10m,
- antenă reglabilă (posibiltate de acordare),
- cablu coaxial compatibil,
- suport de instalare (talpa magnetică) rezistent la zgârieturi
PRET: 420 RONAttached Filessigpic
Oglinzi MCV / Led Tuning / Activari functii LOGAN / HIDXenon / Leduri SMD / Accesorii Audio / ...
Statie CB Intek M 120 si Antena cu talpa magnetica
Descriere
* MULTI STANDARD AM / FM
* 3-DIGIT BAND / CHANNEL DISPLAY
* 9 BANDS PROGRAMMABLE
* FIXED OR MANUAL SQUELCH
* HIGH QUALITY CONDENSER
* MICROPHONE WITH 4-PIN RING
* CONNECTOR
* TX LED INDICATOR
* RX LED INDICATOR
* ANL AUTOMATIC NOISE LIMITER
* QUICK UP / DN CH SELECTION
* EMERGENCY CHANNELS CH9 / CH19
* RUBBER SOFT TOUCH KEYS
* 3W SPEAKER
General
* Channels Refer to programmed band
* Modes (AM, FM) Refer to programmed band
* Operating Temp. -10°/+55°C
* DC Input Voltage 13.2Vdc ±15%
* Size 140(L) x 37(H) x 190(D) mm
* Weight 750 gr.
TRANSMITTER
* System CPU Controlled PLL Synthesizer
* Max Output Power 4W at 13.2Vdc
* Modulation AM (from 85% to 95%) / FM (1.8 KHz ±0.2 KHz)
* Output Impedanced 50 Ohm unbalanced
* Current Drain 1300 mA (at no modulation)
RECEIVER
* System CPU Controlled Double
* Conversion Super Heterodyne
* IF 1° 10.695 MHz / 2° 455 KHz
* Sensitivity 0.5µV for 20dB SINAD (FM) / 0.5µV for 20dB SINAD (AM)
* Audio Output Power @10% THD 2.5W at 8 Ohm
* Audio Distorsion <8% at 1 KHz
* Image Rejection 65dB
* Adjacent Ch. Rejec. 65dB
* Signal/Noise Ratio 45dB
* Current Drain 325mA (stand-by)
Pret : 340 RONAttached Filessigpic
Statie Radio Maxon CM10
Caracteristici
* Simpla, dinamica si cu un design modern
* Afisaj mare
* Volum
* Control Squelch
* Auto Squelch
* Butoane sus si jos pt schimbarea canalelor
* Buton pentru canalul 9/19
* Suport pentru microfon
* Dimensiuni: 138mm (W) x 180mm (D) x 36mm (H)
* Voltaj: 12 - 14V
Specificatii generale
* Canale: 40 Canale AM/FM 4W
* Raza frecventa : 26.565 la 27.99125 MHz
* Control frecventa: PLL
* Raza temperature de functionare: -10 / +55 grade C
* Voltaj DC iesire: 13.2 V DC ± 15%
* Marime: 182 (L) x 35 (H) x 140 (D) mm
* Greutate: 750 g
Emitere
* Sistem de emitere: Conversie duala
* Frecventa intermediara: 1: IF: 10.695 MHz, 2: IF: 455 MHz
* Sensibilitate: 0.5 µV pentru 20 db SINAD in modul FM
* Distorsiune audio: Mai mica de 8% @ 1 KHz
* Respingere imagine: 65dB
* Respingere canal adiacent: 65dB
* Semnal / Ratie zgomot: 45dB
* Scurgere curenta in standby: 150: 820 mA
Transmisie
* Putere de iesire: 4W @ 13.2 V DC
* Modulatie: FM: 1.8 KHz ± 0.2 KHz
* Raspuns frecventa: De la 400 Hz la 2.5 KHz
* Impedanta de iesire: RF 50 ohm fara balans
* Semnal / Ratie zgomot: 40 dB MIN
* Scurgere curenta: 1100 mA
PRET: 265 RONAttached Filessigpic
Pretul pentru
Antena SIRIO ML145 si talpa magnetica+ cablu SIRIO MAG 145 = 249 ron
Antena ( MILAND ) ML 145 + talpa magnetica si cablu = 157 ronsigpic
Ai mai jos ceva modele
President ALASKA ( fixa ) - 200 ron
Sirio Performer 5000PL ( fixa ) - 245 ron
President ML145 ( magnetica ) - 275 ronLast edited by gabibv; 14 March 2010, 09:51.sigpic
Pentru ca produsul nostru este 100% original si pentru ca este un produs de calitate.Eu lucrez direct cu importatorul din Romania de produse SIRIO si aceasta este oferta pentru comenzi mici.Bine inteles puteti obta si pentru un alt "site specializat" care vinde produse mai ieftine.Toate produsele noastre sunt insotite de factura si certificat de garantie.Last edited by gabibv; 15 March 2010, 11:09.sigpic
Steve from Oradea: antena Sirio 5000 este una dintre cele mai indicate si mai bune pt camioane. Eu unul am o astfel de antena luata de ceva timp de 2m inaltime si crede-ma ca are o putere de batere foarte mare( bate mai multi km decat altele), bineinteles, sa ai si o statie pe masura. De aceea este pretul asa mare. Bafta multa.Traieste fiecare zi ca si cand ar fi ultima!!
Au as merge pe o antena cu castig mai mare pe la + 6dB dar poate o statie mai performanta.TTi 550 este o statie "low entry" dar ok la nivelul ei.sigpic
As vrea sa imi imbunatatesc si eu cultura in domeniul radiocomunicatiilor si am niste nelamuriri pt care cer opinia dvs daca nu deranjez f tare:Originally posted by gabibv View PostStatie Radio Maxon CM10
Caracteristici
* Afisaj mare
* Volum
* Control Squelch
* Auto Squelch
* Voltaj: 12 - 14V
* Greutate: 750 g
Emitere
Transmisie
PRET: 265 RON
- va rog sa-mi explicati si mie care este diferenta intre "Emitere" si "Transmisie".
- de asemenea va rog sa imi spuneti ce inseamna "Semnal / Ratie zgomot: 45dB" la "Emitere" si ce inseamna "Semnal / Ratie zgomot: 40 dB MIN" la "Transmisie" de ex.
Ar mai fi cate ceva dar ma opresc aici momentan
Va multumesc.
