se suplimenteaza cu :
statie cb UNIDEN PRO 420
in stare buna ; 100 % functionala ; 40 canale FM ; mufa pt. bricheta ; dimensiuni reduse
pret : 199 lei
statie cb MIDLAND ALAN 121
in stare buna ; 100 % functionala ; mufa pt. bricheta ; dimensiuni reduse ; suport montaj ; microfon cu taste up si down ; display in 7 culori
Alan 121, statie radio CB pentru auto si camioane. Statie de emisie receptie cu 4w si 40 de canale AM/ FM.
Model de exceptie al gamei Midland, astfel la dimensiunile unei statii mici avem functii de utilitate si personalizare. Meniul ne permite folosirea ei in state care au alta structura de impartire a canalelor CB (ecart de frecventa), atat in FM cat si in AM, astfel procedand anulati din start eventualele probleme datorate de configurarea pe tari a sistemului de comunicare in frecventa libera. In eventualitatea fixarii statiei in zona
Display-ul de dimensiuni reduse, reda pentru o mai buna utilizare informatii cu privire la puterea de emisie, si putere semnalului la receptie, activarea functiilor suplimentare, confirmarea setarilor si modul de lucru FM sau AM . Posibilitatea derularii canalelor inainte si inapoi de pe partea superioara a microfonului face ca utilizarea sa fie simpla si sigura, fara sa diminueze prea mult atentia la sofat. Utilizare statiilor in trafic a inceput odata cu necesitatea unui sentiment de siguranta in aceasta zona in care statisticile sunt din pacate in continuare negative, deasemenea si sentimentul de apartenenta la un anumit grup, in care comunicarea se face din zi in noapte respectandu-se un cod al reciprocitatii si al respectului in trafic. Bineinteles ca sunt cazuri in care fenomenul de mai sus nu e in totalitate regasit insa din ce in ce mai rar.
Caracteristicile tehnice ale statiei Alan 121 ii permit si o recomanda pentru o utilizare intensa, conectata la un amplificator de semnal acesta da dovada de o buna si constanta sursa de putere, rezultatele fiind pe masura.
Specificatii Tehnice
Canale: 40 FM (vezi schema benzii de frecventa)
Sirul frecventelor: 25.615-30.105 MHz
Comanda frecventei: PLL
Sirul temperaturii de functionare: -10/+55C
Voltajul de intrare DC: 13,8 Vdc ±15%
Marimea: 165 (L)x38 (H)x123 (D)mm
Greutatea: 0,820 kg
Sistemul de receptionare: conversie duala superheterodina
Frecventa intermediara: IoIF: 10.695MHz; IIo: 455 MHz
Sensibilitatea: 1µV pentru 20 dB SINAD
Puterea de scoatere audio @10% THD: 2.0 W @ 8 Ohm
Distorsiunea audio: mai mica de 3% @ 1 KHz
Scurgerea curenta in standby: 200 mA
Puterea de iesire: 4 @ 13.8Vdc
Modulatia: AM: de la 85% la 95%
FM: 1,8 KHz ± 0,2 KHz
Scurgerea curenta: 1100 mA (pozitia poterii fara modulatie)
Schema benzii de frecvente
Litere
afisate Tara
I = Italia 40CH AM/FM 4 watt
I2 = Italia 34CH AM/FM 4 watt
D = Germania 80 CH FM 4watt/ 12 CH AM 1watt
D2 = Germania 40 CH FM 4watt/ 12 CH AM 1watt
EU = Europa 40 CH FM 4 watt/ 40 CH AM 1watt
EC = CEPT 40 CH FM 4watt
E = Spania 40 CH AM/FM 4watt
F = Franta 40 CH FM 4watt/ 40 CH AM 1watt
UK = Anglia 40 CH FM 4watt frecvente engleze + EC 40 CH FM 4 watt frecvente CEPT
Efectuati setarile shimbarii benzii de frecventa odata cu trecerea dumneavoastra prin diferite tari ale UE. Banda de frecventa acceptata pe tot teritoriul Europei este EC.
pret : 299 lei
statie cb ALBRECHT AE 5290
in stare buna ; 100 % functionala ; 80 canale FM / 12 canale AM ; functie SCAN ; functie MEMO ; microfon cu taste UP si DOWN
pret : 199 lei
statie cb ALBRECHT AE 4200
in stare buna ; 100 % functionala ; 40 canale FM / 12 canale AM ; microfon cu taste UP si DOWN ; functie PA ( permite comunicarea in exteriorul autoturismului )
pret : 199 lei
difuzor extern pt. statii cb cu filtru zgomot incorporat ALBRECHT
pret : 50 lei
difuzor extern pt. statii cb cu filtru zgomot incorporat MAAS
in stare buna ; 100 % functional ; suport montaj magnetic
pret : 50 lei
aparat masura swr+ power metru PAN INTERNATIONAL SWR 220
100 % functional
pret : 50 lei
surse tensiune stabilizata , ideale pt. alimentarea statiilor cb ( 2 bucati disponibile )
100 % functionale ;
pret : 70 lei / bucata
pret : 199 lei
Greutatea: 0,820 kg
Litere
afisate Tara
pret : 299 lei
pret : 199 lei
pret : 199 lei
pret : 50 lei
pret : 50 lei
100 % functional
pret : 50 lei
100 % functionale ;
