Ridicat si montat astazi yalla cu cioc.Mici probleme cu frigul, in rest s-a potrivit perfect.E o treaba care trebuia sa o fac demult dar mai bine mai tarziu decat niciodata.Multumesc!
-mufe tablou bord - 50 lei ,
-2 burdufe usi - 40 lei ,
-alte mufe si relele
-tablou bord versiunea 6 din 2006- se poate activa CB si CI - 100 lei ,
-chedere parbriz logan superior- inferior , merg pe parbrizul din gama logan , pe sandero nu stiu daca se potrivesc exact. - 60 lei setul ,
-actuator usa (second hand)- 50 lei buc ,
- lampa torpedou - portbagaj - 25 lei ,
- parasolar dreapta cu oglinda - 40 lei ,
- maneta stergere de break comanda dubla spritiera - 100 lei,
-maneta lumini cu proiectoare (ptr ph2 ) - 180 lei ,
-maneta stergatoare simpla 70 lei ,
-maneta stergatoare cu buton CB - 70 lei ( prezinta o mica defectiune)
- instalatie de macarale electrice - 70 lei
(contine mufe butoane cu butoane de ph1 si cablaje )
-yalla cu cioc (ptr imbunatatirea mobilitatii capotei PH2) - 35 lei
-2 oale difuzoare cu grile si difuzoare Blaupunkt in ele - 80 lei
- instalatie de macarale electrice cu butoane ph1 - 100 lei
-sigurante etrieri de van - 30 lei set
OK , batem palma! difuzoare sau difuzoare cu oale cu tot? mai costa 10 lei posta - posta romana - 2-3 zile dureaza. 60 lei la ridicare. Daca e ok imi trebuie adresa completa si exacta, nume si un nr de tel. Salut!
-alte mufe si relee
- lampa torpedou - portbagaj cu mufa (fara buton!)- 25 lei ,
-instalatie de macarale electrice cu butoane ph1 - 100 lei
-2 oale difuzoare cu grile - 30 lei
- contactoare de usi cu mufe - 25 lei buc
Zimi te rog daca pinul mare (firul portocaliu) din poza se potriveste la mufa alba de la maneta stergatoare. Vad ca acel pin e la fel ca si pinii din mufa galbena dar banuiesc ca sunt la fel.
Pinul mic (fir verde)merge la mufa neagra/gri de la ceasuri?
Merci
