probleme dacia logan gpl
  • Crede-ma ca nu am glob de cristal sa vad in el pe unde au tras cablul, nici macar nu ai spus unde e montat comutatorul. Te uiti unde ai comutatorul si pe unde trece cablul din spatele lui. Daca nu te pricepi, mergi la ei. Partea cu 10 km e deja paranormala.
    • nu e paranormal nimic,efectiv doar dupa ce se incalzeste motoru incepe acea vibratie,adica dupa ce imi apar cele 4 linii la apa,si chiar de fiecare data...iar in aceasta perioada mai rece fac vreo 5-6 km sa am 4 linii la apa,partea cu 10 km era estimativa
      • Salut.Din ce spui pare o problema la electroventilator(pala ciupita/fixare defectuoasa)
        • Acuma am observat ca am ceva pierderi de lichid de racire in zona unui T-eu de la instalatia GPL am dat jos carcasa de aer si am strans putin colierele ,am lasat masina pornita si am pus si un carton sub ea sa vad daca mai pica si se pare ca nu momentan,este prima defectiune de cand am instalatia montata 1 an aproximativ!
          • Seara buna baieti, vin si eu cu o problema bineinteles; logan 1.6 fab 2012, montat landi renzo la 1000 km, momentan aprox 90.000. Indiferent de temperatura motorului, cand merge pe benzina se balbaie destul de rau, la relanti da sa moara, isi revine, mai tremura. In mers cam aceleasi probleme, indiferent de treapta de viteza, pana la 2400 - 2500 ture ( atunci isi revine si trage normal) abia trage, e exact senzatia ca si cand nu ar mai avea benzina ( rezervorul are minim 3 linii ). Daca apas pedala foarte fin si o iau usor nu mai zice nimic,dar daca vreau sa fac o depasire, sa sa schimb banda si trebuie sa accelerez sa nu incomodez....dumnezeu cu mila. Tin sa precizez ca nu am reglat tachetii pana acum iar treburile astea se intampla numai pe benzina, pe gaz merge perfect.
            Am un vecin tot cu logan 1.4, landi renzo, montat din fabrica....aceleasi simptome ( el zice ca a reglat tachetii, de fapt asa i-a zis nenea de la care a luat-o acum 2 luni)
            Repet, treburile astea se intampla doar l mersu pe benzina
            • Injectoarele de gpl uzate si din cauza asta se modifica si parametrii de functionare pe benzina(se saraceste amestecul) si merge prost. Daca mergi cateva zile doar pe benzina nu isi revine? Incearca si asa sa vezi. Pe gaz mere bine pt ca baga injectoarele debit mai mare decat ar fi normal, si din cauza asta se saraceste amestecul pe benzina, si posibil sa fie si consumul la gpl sesizabil mai mare.
              • Am sa incerc sa merg si pe benzina...dar in oras e mai greu...vi incerca un drum inafara. De consum pot zice ca e cam acelasi...poate 0,5 l mai mult, dar nimic mai mult
                • Bine, acuma consumul poate sa creasca si fiindca e iarna... Nu e asta un criteriu dupa care sa te ghidezi. Asta e doar parerea mea, nu sunt eu specialist in gpl. Ia legatura cu userii Moog sau Alexys, ei iti pot da mai multe sfaturi. Incearca in prima faza sa mergi o vreme doar pe benzina poate isi mai revine. Rau nu prea ai ce sa ii faci. Eu nu cred ca problema e pe partea de benzina desi asa pare. De pornit porneste bine, sau o ia la o cheie mai lunga, sau dupa mai multe incercari?
                  • In prima faza mergi numai pe benzina. Daca isi revine e clar...
                    Dupa aia iti recomand sa citesti manualul de intretinere...
                    Poate ajungi sa ti reglezi tachetii, sa schimbi niste bujii...si nu intre ele...
                    Daca nici asa nu si revine total, verifica debitul in rampa...supapa regulatoare de pe pompa...
                    Apropo si instalatia de gaz necesita intretinere...
                    • Porneste la prima cheie, nu face nazuri.
                      Legat de revizii cat si de manuale de intretinere, nu cred ca e cazul. Am schimbat totul la timp, inclusiv filtrele la gpl ( 15.000 km ) plus verificare la mufa. ( toate astea la andrei in colentina ) ultima data cand am fost la revizie mi-a zis ca la urmatoarea revizie trebuiesc reglati tachetii.
                      • La 90k ar fi trebuit reglati deja...
                        Bujii, fise?
                        • mai exact masina are 89.xxx pe la 90.xxx trebuie sa Fac revizia ( schimbat filtre plus reglat tacheti, aa cum mi-a zis si tipu de acolo. Motorul cam face figurile astea de vreo 30 -40 k. Zilele astea am mers numai pe benzina si se simt ceva diferente, nu mai face nazuri in tr 2 iar in a 3 a aroape au disparut. Pana ajung la revizie merg pe benzina sa vedem.
                          Bujiile au cam 25k, fisele ok
                          Tocmai ce m-am intors cu vecinul de la " baetii cu gazu", au pus calc pe ea, i.au resetat calculaTorul pentru benzina ( asa au zis si ei,amestec sarac) iar acum merge masina exemplar si pe benzina si pe gaz.
                          • Ai scapat ieftin. Daca nu ii faci oarecare revizie problemele o sa apara din nou.
                            • Trebe si o reglare buna pe gaz, ca altfel degeaba au resetat parametrii benzina, in cateva zile vor fi stricati la fel de harta saraca a gepeleului, alaturi de revizie dupa cum bine a spus si moog.
                              • Rezolv una, dau de alta ( probleme, nu femei :| )
                                Treaba sta cam asa: pornesc, trece pe gaz merge cca 5 sec si incepe sa piuie ca toate alea( butelia plina) , se subintelege ca trece automat pe benzina. Uneori se intampla sa merg mai mult si apoi sa o apuce zbieratul, uneori ii iau contactul , iar la pornire face la fel alteori merge bine. Mi-au zis anumite persoane ca ar fi senzorul ( sau mufa ) de presiune pe instalatie, nu detecteaza presiune si crede ca e butelia goala, de aici si piuitul. Voi merge la o verificare/remediere, abia pe 6 cand se intorc din vacanta cei de la service.
                                M-am uitat eu la mufa de langa injectoare, nu are nimic, am dat si cu spray de contacte, degeaba.
                                Aveti vreo idee ?
                                Una peste alta La Multi Ani ! Gpl mult si probleme putine la toata lumea
