Mai merita sa montam GPL ?
  • Foarte buna alegere ai facut. 1.6 90cp cu GPL consider ca e optim ptr Logan. Ai putere decenta si consum super bun in bani. Multi kilometri inainte.
    Eu am 1.4 GPL si sunt supermultumit de consum. Duc dorul catorva cai putere in plus.
    Logan GPL 1.4
    • Originally posted by BPM View Post
      Prieteni, am citit cam tot topicul si raspunsul la titlul topicului pare sa fie ca se merita, eu acum vreau sa imi iau si eu prin programul rabla un Logan 1.6 cu GPL, un taximetrist imi zicea ca la acest model nou de Logan butelia e bine aranjata, lasand si un loc destul de confortabil in portbagaj.
      Eu sincer nu o iau pentru oras ci pentru naveta, din orasul meu spre orasul unde am job-ul, deci constant cu 70-100 km/h, asta cam cat ar lua din GPL la modelul de Logan nou ?
      nu iti lua din fabrica logan cu GPL sunt f.f.f.f.f.f. proaste... la firma unde mi-am montat eu in Bucuresti dupa mine au venit 2 dacii logan sa isi dea jos instalatiile din fabrica si sa isi puna alte instalatii pe banii lor
      Originally posted by vallio View Post
      butelia e pusa in locul rotii de rezerva iar roata de rezerva e in portbagaj deci ocupa ceva loc.singura problema ar fi pierderile de antigel care vad ca sunt prezente si la alti co-forumisti care au logan ph2.
      nu am avut niciodata pierderi de antigel
      • Eu am gpl din fabrică si nu am avut nicio problemă cu instalatia.Am făcut revizile la timp,acum am 52000 si masina este din 2007 iar eu o am de un an si avea 20000km când am cumparat-o.Consumul este foarte bun ,cam 7-8%
        • salutare
          am si eu ceva probleme in legatura cu gpl
          sau cu benzina.
          salut
          lamuriti-ma si pe mine
          am pus gpl milano,si de cind am pus-o, nu mai merge bine pe benzina.Am reglat culbutorii, am refacut reglaje la gaz. Acum aproape ca nu mai porneste. Pe benzina. Ieri dimineata cind sa pornesc a trebuit sa dau la automat de vreo 7-8 ori pana a pornit
          o fi de vina gpl?
          Sau pompa de benzina?
          cind trec de la gpl la benzina ,trcerea se face destul de greu, adic merge un p[ic din inertie
          .daca fac schimbarea in relanti, se opreste motorul
          AJUTATI-MA
          mai multe servisuri au dat cu parerea
          nicaieri unde am fost nu am primit raspuns
          inclusiv la reprezentant
          au dat vina pe gpl
          cei de la gpl au dat vina pe pompa.Apropo . Mi s-a spus ca ar fi subalimentata pe benzina
          • la cum creste iarasi pretul la benzina cred ca sigur se merita gpl nu am benzinar dar totusi cand trec pe langa o statie de gpl si vad 2 lei / litru ..... chiar si daca consuma umpic mai mult tot se merita .
            ''M-am certat si cu Mitica Dragomir, dar fara jigniri. El m-a facut oligofren, eu l-am facut zdreanta, dar nu ne-am insultat''. (Gigi Becali)
            • Originally posted by adi76 View Post
              salutare
              sau cu benzina.
              salut
              o fi de vina gpl?
              AJUTATI-MA
              au dat vina pe gpl
              pai hai s-o "babeste" !
              incearca s-o pornesti pe GPL direct. depinde de instalatia ta cum se face acest lucru. la mine tin pe butonul g/b si dau la automat. daca porneste fara probleme e de la ceva de la benzina si nu are legatura cu GPL-ul.
              si dupa pornire merge bine pe benzina sau pe GPL?
              si inca ceva. ti-au curatat senzorul de pe volanta ? uneori ala face figuri la pornire si e f simplu de curatat.
              • Originally posted by Costi-bc View Post
                asa este poti sa incerci poate merge eu nu am avut niciodata probleme de nici un fel ...spre norocul meu
                • Va intreb si eu daca stie cineva in ploiesti unde se gasesc instalatii GPL si la ce preturi... as vrea sa imi montez una pe o motorizare 1.4
                  • a fost curatat senzorul de care zici. Acum , ultima ''birfa'',ar fi ca nu baga pompa de benzina . Ca ar fi defecta si nu se alimenteaza pentru ca nu are destula presiune.cum pot verifica asta?
                    ca in oltenita nu exista posibilitatea ( la service) sa masor presiunea pompei.
                    E posibil si asta. ce presiune ar trebui sa fie?
                    am sa incerc si asa cum ai zis tu,costi-bc, cu butonul apasat. si sa stii ca merge pe benzina dupa ce porneste
                    , dar am relantiul mic
                    . chiar si fata de gaz. si merge prost
                    . galopant
                    dupa ce trece pe gaz , merge mai bine
                    . cind se incalzeste, merge mai bine pe gaz. la benzina, tot prost
                    cind au curatat senzorul, au dat cu sprayul acolo pe volanta si pe senzor , dar nu se simte nimic dosebit
                    voi vedea ce se mai ''birfeste '' prin lumea problemei mele
                    • @ adi76, ai mers vreodata pe gaz cu rezervorul de benzina gol ?
                      I don't ride low, I fly high...
                      • de ce? ca pompa de benzina functioneaza si se incinge fara benzina.Insa am lasat sa mearga motorul pe gaz(cam5 minute) cu mufa de la pompa de benzina scoasa. nu s-a intimplat nimic deosebit. Trebuia?
                        Asa am verificat daca nu cumva imi merge vreun injector in acelasi timp cu gazul.Nu s-a confirmat. la fel functiona.
                        Care sunt simptomele unei pompe de benzina defecte?
                        ma gindesc ca pina la urma asta e
                        dar nu dau 6 milioane degeaba, si sa nu fie asta de vina
                          . galopant
                          vezi ca ti s-a dus motorasul din pompa de benzina este undeva in jur de 180 ron si il poti schimba singur daca esti putin priceput,bafta
                          Asistenta: RAZVAN YPO - 0726240862 COSMIN CGK - 0767132803
                          • nu e problema cu schimbatul.Ma descurc. Dar unde gasesc?
                            eu lucrez in bucuresti si ma pot duce sa iau insa nu stiu de unde.
                            te rog sa imi scrii. e mai bine asa decit sa iau de la dezmembrari nu e asa ?
                            • pai eu am luat de la mine de la magazin de peise auto,cred ca gasesti la orice magazin de piese auto,mi se pare ca merge si pe renault megane.bafta
                              • crezi ca 3 litri de benzina de la lukoil poate sa strice pompa?
                                am fost nevoit sa bag
                                si parca-parca de atunci s-a accentuat dfectiunea
                                . parca
                                dar de atunci am bagat peste 50 litrii
                                benzina
                                parerea ta?
