am citit topicul cu problema ta
Probleme Pornire Dimineata
am zis "de obicei" . Nu stiu, asa am auzit la multi ca ar fi simptomele, cand se incalzeste motorul. La mine cu motorul rece n-avea nimic, doar cand era caldOriginally posted by Octavian___31 View PostTudor, la mine a avut treaba si la rece, dupa ce l-am curatat a mers cu trebe.
De ce crezi ca influenteaza numai la cald?
Masina pe sistemul asta de gaz,porneste pe benzina si se face pe gaz automat ,nu cred ca e senzoul de turatie ca merge ceas acuma,multi oameni cu gpl mai "patesc" asa cu gpl-ul .Originally posted by Pacco View PostNu prea are treaba dimineata benzina cu gazu...Tu o pornesti pe benzina si dupa o treci pe gaz.Si eu tind sa cred ca e vorba de senzorul de turatie.Curata-l.Nu te costa decat cateva minute,depinde de indemanarea ta.
problemele de pornire pot sa fie din 3 motive :
-1- probleme la cititorul de pe volanta (caz in care ar face probleme si in cursul zilei)
-2-amestec sarac de carburant (ceea ce s-ar fi rezolvat dupa vreo 300 km de mers pe benzina - ceva mai sportiv)
-3- amestec bogat de carburant ( pt care singura rezolvare este o remapare a calc de benzina <<la un service dacia>>)
-sigur nu e problema de sonda lambda , pompa de benzina sau IAC de relanti , iar inainte de a schimba ceva piese pe la masina ar trebui pusa pe un tester si verificati anumiti parametri ( ex :STF1 si LTF1 - corectiile de carburant pe termen scurt si termen lung)Last edited by bye; 27 September 2010, 09:00.
Si eu am aceeasi problema dimineata cu motorul rece. La prima pornire porneste dupa ce invarte motorul de vreo 5-6 ori. Eu deobicei ii dau doar de 2 ori si dupaia dau drumu la cheie. Apoi ii mai dau odata si porneste instant. Doar la 1 invartire de motor. Un mecanic mi-a spus ca se poate sa fie din cauza ca in ultimele 5 luni masina mai mult a stat. A facut in jur de 40-50 de km.
Nu e bateria?Originally posted by choby94 View Postde fapt nu are nici o problema cu gazu ca azi dimineata nu a pornit deloc am dat 15 min la automat si nimica pana am gasit pe cineva sa ma tracteze si atunci a pornit deci masina are alta problema
Rahat,e rau cand ai probleme cu masina
Doh!!! Ma bucur fataOriginally posted by choby94 View Posthmh era alceva
)) benzina isi pierduse cifra octanica aveam in rezervor benzina roz si dasta nu vroia ....sfatul meu TINETI BENZINA DOAR 1 LINIUTA ! ca altfel inpingeti ca mine dimineata la ea
Ai dreptate,si eu ar trebui sa mai consum benzina
