I sent you a download link, it expires in 3 days.
Simply install the software and load the included firmware onto the ECU.
If the software does not start. Replacing this file, is necessary from Windows 7 onwards. https://kalinagas.ru/storage/uploads/files/TCULR.zip
Am incercat asa cum ai zis dar nu am reusit.
TItusi am rezolvat problema, altfel.
Am rescris cu Plus max 2010 firmware-ul iar apoi cu Plus am refacut partea de mapa. A fost mai complicat pana mi-am dat seama ca interfata pe care o foloseam nu reysea sa rescrie firmware pentru ca avea 3,9 la Rx si 5v pa tx.
Am imprumutat una originala si a mers fiarte bine.
Multumesc mult pentru tot!
Salut. Am un logan 09 tce cu instalatie gpl tomasetto . Dupa ce merg pe gpl, porneste greu . La prima cheie invarte in gol, Daca merg mai numai pe benzina, porneste sfert. Ce sa fie? Am vreo 50000 km mers cu gpl.sigpic
Asigurari Rca, Casco,Locuinta, Viata,etc...
Salut
A amestecul prea bogat pe gaz. Trebuie ajustat.
Iti da adaptivi peste cap cind mergi pe gaz. Am patit-o si eu.
LTFT depaseste intervalul -15... 25% cind mergi pe gaz si in momentul in care pornesti la rece pe benzina, sonda lambda nu trimite date la ecu injectie pina nu se incalzeste si de aceea amestecul este foarte sarac si nu porneste sau porneste si se opreste sau fluctueaza relantiul foarte mult pina se incalzeste sonda si ii spune la ecu cum sa faca amestecul corect.
Verifica cu un tester LTFT.
Eu am rezilvat intrind in harta de injectie la gaz si ajustind in asa fel incat LTFT sa nu mai depaseasca intervalul de -15....-25%.
Eu am ecu gaz GO FAST de la tomaseto si am conectat si sonda lambda la acesta. Al aliniat curba de benzina cu cea degaz si m-am jucat cu injectia in functie de temperatura.
Spor.
- Likes 1
