noile mele harti si setari arata cam asa.ceva recomandari sau sfaturi?
Arata binisor...de cit ai diuzele ?
Pe timpi mici ai amestecul putin sarac...dar depinde cind ai facut poza...imediat dupa reglaje sau dupa ce ai mai mers...harta variaza putin functie de stilul de mers...
O reglezi initial la drum liber, motor cald, si dupa ce ai condus cu motorul rece prin oras harta deja se modifica...sau la drum lung in regim inalt 3-4000rpm...Diagnoza-reparatii-montaj instalatii GPL
am diuzele de 2 (le-am marit).poza am facut-o dupa vreo cativa km parcursi atat pe benzina cat si pe gpl dupa o autocalibrare,inafara orasului,cu motorul cald bineinteles.zilele astea mi-a pornit cam greu dimineata la rece,asa ca am dat-o pe benzina si am lasat-o deocamdata asa.sa vad ce o sa se mai intample in zilele urmatoare.
Salut.
Nu e recomandat sa pornesti direct pe gpl.Se poate duce membrana.
Consuma prea mult pina trece pe benzina?Sau de ce vrei sa o pornesti direct pe gpl?
Numai bine.Un Logan----YNG-----
Numai bine.
Salut,daca vrei sa consumi si mai putina benzina la pornire exista un program care atunci cand pornesti sa-ti treaca direct pe gpl intr-o secunda cu conditia sa fie temperatura motorului la cat e reglat sa treaca ,la 40grade sau 35Originally posted by Augustin-Yng View PostSalut.
Pai vad ca nimeni nu vrea sa dezvaluie din secrete
Lasa ca le descoperim tot noi
Numai bine.
ps:eu am scazut turatia la 750rot/min si temeperatura am crescut-o la 40 grade
Asta e modificarea pe care am facut-o?(se va cunoaste la consumul de benzina,atunci cind pornesti masina si o cureti de zapada,sau uiti sa o treci tu pe gaz"sa o turezi la 1600rot/min")
Ai gresit doza sau orele sint intirziate?
Raspunzi la un post deacum 1 an...intre timp lumea a descoperit apa calda, mai multe "programe" cu care sa mergi fara benzina si cu aburi de GPL si multe alte trasnai...Diagnoza-reparatii-montaj instalatii GPL
Salut.Originally posted by ovidiurov76 View PostSalut,daca vrei sa consumi si mai putina benzina la pornire exista un program care atunci cand pornesti sa-ti treaca direct pe gpl intr-o secunda cu conditia sa fie temperatura motorului la cat e reglat sa treaca ,la 40grade sau 35
Intre timp am mai invatat unele chestii.Iarna am setat-o la 40 grade iar pe vara va cobora mai jos,cam 30 grade.
Numai bine.
Salut.
Am si eu nevoie de o calibrare pentru landi renzo omegas [AM202033G24].........dar sa fie una buna,ma refer aici la acele procente[la mine este undeva la 60%]si e cam mare.
Multumesc anticipat.
Numai bine.
De ce nu repui si tu firmware LR2010xxxxx. Pentru acelea exista setari deja pe vogelsautogas.nl ??
