  • Va cer ajutorul sa-mi pot regla si calibra instalatia gpl landi renzo de fabrica. Atasez si urmatoarele erori.
    • Dupa cate stiu alea nu sant erori...
      Zice, ce va face daca apare eroarea...
      Instalatia de fabrica, LR in general nu e foarte simplu de reglat...
      De ce vrei sa umbli la ea? Ai probleme?
      • Originally posted by moog View Post
        25kuc rezolva problema cu bateria in primul rand...s-ar putea sa te lase...
        Mergi citeva zile NUMAI pe benzina pana isi revine si merge super ok, numai dupa aia calibreaz-o...
        Citeste topicul ai sa gasesti destule info...
        @moog, bateria e noua, are cateva luni
        Masina porneste bine, din ce zice interfata, am intre 13.5 si 14v la relanti, nu cred ca ar fi de la baterie.
        Deci sfatul tau ar fi sa merg numai pe benzina, pana isi revine?
        E ciudat urmatorul lucru: la rece, cand pornesc, pe benzina merge bine. Dupa ce intra gazul, si merge prost, daca dau pe benzina, merge la fel de prost.
        Legat de sonda, nu stii, e normal sa aiba variatiile alea asa de mari?
        Urmaresc topicul de mult timp, l-am si citit acu ceva vreme cred ca de doua ori, dar cred ca imi scapa ceva, o sa-l iau la purificat din nou.
        Merci pentru raspuns.
        • Inseamna ca ai rezolvat problema fara sa vezi eroarea
          Mergi pe benzina citeva zile si dupa aia fa autocalibrare si reglaj in mers.
          Citeste si manualul.
          Sonda variaza in jurul lui .5... Asa trebuie...
          La relanti trebuie sa ai aceeasi timpi de injectie ...
          Suna daca vrei mai multe detalii...
          Nu e cu supra taxa.
          Poate puricat...purificat nu cred....
          • Da problemele au inceput de cind a scapat tija care e prinsa pe cuiul acela de la membrana regulatorului.Am reparat regulatorul dar binenteles nu a mai functionat ca inainte.Am incercat o recalibrare dar cred ca nu mi-a reusit.
            • Daca vaporizatorul nu-ti mentine presiunea constanta degeaba te chinui...
              Ori kit de reparatii ori altul nou...
              • Cat de mare poate fi variatia de presiune ca sa mearga cat de cat bine.
                • O cadere de 0.3-0.4 max pt max 1-2sec dar si asa e mult...
                  Depinde si ce presiune ai ...la 1 deja o cadere de .4 se simte...
                  Normal .1-.2-.3 dar deabia se vede...
                  • Am incercat sa o reglez pe 1,36 cum am vazut in atasamentele celorlalti.
                    • Nu ar trebui sa scada.sub 1in conditii normale...
                      • Dar de ce intra ulei la membrana banuiesc ca prin furtunul acela subtire (vacum).Si nu stiu daca trebuie sa intre .
                        • Depinde in ce zona ai gasit.
                          La vacum nu ar trebui sa fie nimic...poate ai membrana sparta...si intra din camera gazului...
                          Unde poti gasi reziduuri uleioase de la gpl...
                          • NU este sparta si cred ca este ulei de motor ca este curat.
                            Vacumul ce rol are la reductor sau cum functioneaza?
                            • Interpretarea diagrama injectie Tomasetto Stag 200
                              Aceasata era diagrama la ultima verificare. Dacia Logan 1.4 mpi. Este cineva priceput care ma poate ajuta cu o interpretare?
                              • Originally posted by Rac View Post
                                Dupa o vreme instalatia mai trebuie reglata.Dupa 4 ani si cateva sute de mii de km rulati,masina consuma tot 8% extraurban
                                Ar trebui sa fie consumul urban de 8 % , si eu am tomasetto , e facuta in polonia nu in china ,schimba furnizorul de gpl ,verifica uzura motorului apoi mergi la cineva specializat in reglarea calculatorului si mai vorbim !
