PRETURI Si CALITATE La Firmele De Montaj GPL - FEED-BACK-uri
  • Pai netul ii strica pe clienti. Nici nu apuca bine sa porneasca pe benzina ca deja le tacane injectoarele in cap, unii incep sa le auda si pe cele de benzina. Bineinteles cu intrebarile de rigoare, de ce tacane, ailalta nu tacanea, a lu vecinu era la fel dar nu se auzea nimic, sigur e ce trebuie, se pot schimba cu alt model? Asa ca e cam greu cu fixare rigida a rampei. Plus ca desi sunt testate la vibratii, eu consider ca e mai bine sa nu verificam cat de mult rezista. Motorul are ceva vibratii de transmis, daca intra in oscilatie cocotate la 2 m pe o platbanda se termina repede, se combina inertia cu miscarea in linie a pistonaselor si cu oscilatia motorului. E bine ca rampa sa fie fixata cu tampoane livrate de producator sau gasita o solutie pentru a reduce vibratiile dinspre motor.
    • Comment
      • In acea filmare au cateva chestii care se contrazic cu recomandarile lor. Iar in Romania se va monta asa atunci cand prima intrebare adresata de client nu va fi cat costa ci cum montati. Pai daca iti zic ca montez/reglez loganul in 6 ore si spui ca dincolo era mai ieftin si montau in 2 ore, normal ca ramai cu firele doar rasucite, fara protectie la gaurile in tabla si cu reglaj de ceva tot in 4 pistoane. La plastic au cam exagerat cu demontatul galeriei, au dat gaurile cam departe de baza si au fost chiar tampiti cand au gaurit corpul clapeta. Poate avea un defect de fabricatie, cine il mai schimba pe ala, masina era noua. Si sa nu-mi spui ca atunci cand aveau colectorul pe banc nu au gasit o zona comuna in care sa preia vacuumul. Probabil au dat gaurile in ordine, cand i-a venit randul, doar aia mai puteau demonta ca sa nu para fraieri demontand de doua ori admisia sau gaurind-o pe masina.
        • Salut
          Ma bag si eu in seama pe acest subiect cu mentiunea ca in Constanta nu exista decat 2 montatori de gpl si nimeni (cunoscut de mine) care sa stie sa regleze o instalatie. Montatorii de la mine din sat ,in afara de a da o autocalibrare nu stiu sa faca nimic altceva sau nu-si dau interesul.Ei prefer sa puna duzele cele mai mici ca respectivul consummator sa observe acea diferenta benzina /gpl din plin netinand cont de faptul ca motorul in sarcina mare va merge cu un amestec foarte sarac.Taximetristii sunt multumiti de consum si recomanda una din cele doua firme de montaj,dar putini isi dau seama ca motoarele lor sunt"stresate"de acel amestec sarac,urmarile dezastruoase nefiind luate in calcul.
          • salutare,revin cu noi probleme.dupa aproape 900 km am urmatoarele probleme,imi tremura motorul rau pe benzina dar si gaz,turatia intre 500 si 1100 se mai si opreste,am martorul anti poluare aprins si de cand este aprins merg doar pe benzina,dar degeaba.
            Maine voi lua un set de bujii sa fac proba ,sa vad daca este de la vreo bujie,bobina este buna,fisele sunt bune,nu stiu ce ar putea fi.
            Benzina este de la rompetrol 99+,gazu la fel rompetrol.
            Am impresia ca mere in 3 pistoane pe benzina si nu are miros de benzina are un miros ciudat la toba.
            Nu stiu ce buji sa iau,am inteles ca sunt de gpl speciale ,voi intreba la magazinul de piese sa vad ce recomanda.
            Ce credeti ca poate avea?
            As puneo pe tester dar nu stiu cat costa ,acu sunt putin in gaura de bani.
            Multumesc anticipat pentru informatii.
            • eu te-as sfatui sa te duci inapoi la service-ul unde ti-ai montat gazul si sa o puna din nou pe tester sa vada daca are ceva pe acolo
              • Reset de adaptivi benzina cu testeru si vezi daca incepe sa mearga bine.
                • Daca nu ai interfata, mergi citeva zile NUMAI pe benzina si daca incepe sa-si revina, pescuieste din casa ceva contondent si pe capul motatorului...
                  • Eu am un BRC cu butelie toroidala si instalatie Flash Lube. L-am montat undeva pe Vitan la Autogilex. Sunt foarte multumit. Cateodata cand uit ca sunt pe gaz la kick down-uri violente, din cauza turbinei ma mai arunca in benzina. Vorbim insa de acceleratii bruste peste 5500 de turatii.
                    Acum despre vibratii si tremuraturi ... Masina mea are vreo 160 000 de km. Merg pe gaz de vreo 20 000. Eram si eu tentat sa pun orice vibratie, orice tremuratura pe seama mersului pe gaz. De curand am mers cu o masina pe benzina, noua, care nu avea gaz si avea si km mult mai putin si tot am observat niste trepidatii la interior mai ales cand intra clima sau electroventilatorul... Asa mi-am dat seama ca sunt usor paranoic si ca nu e de la gaz. Nu inseamna ca la altii nu poate fi, am vrut sa va impartasesc doar experienta mea.
                    • Filmuletul lui Maurice e super bun pt cei ce vor sa-si monteze GPL acum...
                      Sant curios mai ales la unii care se lauda ca monteaza in sub 2h o instalatie, daca respecta demontarea galeriei, si reglajul in mers...
                      Intradevar gaurile in galerie se putea da mai jos, asta ar fi si unul din motivele demontarii...altfel cu o jucarie la 90grd se poate gauri si pe masina daca galeria e de plastic...
                      Iar gaurirea clapetei de acceleratie e de porc...
                      Ca si legatul sondei lambda, mai ales daca ai sonda UEGO ...nu e cazul la Logan...
                      • Am fost la un service de langa casa si mia sters eroarea,martorul antipoluare nu mai este aprins.
                        A dat o eroare de la pompa de benzina si acele rateuri care le am plus vbratul motorului este de la pompa de benzina ,
                        Din cate am inteles pompa ar fi prins ceva mizerie si nu mai da presiunea care ar fi trebuit sa dea la motor.
                        Din ce am observat eu cand puneam contactul se auzea cum primea benzina ,avea un sunet mai pronuntat dar acu face un clic scurt si infundat,de aceea tind sa cred ca problemele mele sunt de la pompa.
                        Am inteles de la meserias ca pompa nu se poate curata deoarece este capsulata,trebuie inlocuita si ca ar fi vreo 600 ron+manopera.
                        Daca eu am pus gpl si mai am 1 an garantie la masina pot merge sa schimbe pompa pe garantie?
                        Eu nu vad nici o modificare adusa in rezervor sau la pompa ,cred ca ar trebui sa o schimbe.
                        Voi ati patit asa ceva?
                        Multumesc si o seara buna.
                        • Am vazut pompe sa pice dar dupa 100k...si nu pica pompa in sine ci supapa regulatoare de presiune...degeaba se schimba numai motorasul/pompa...
                          Nu cred ca e cazul la tine...pompa e vreo 4-500RON+manopera...
                          Pompa se curata , dar nu prea ai de ce are un filtru de 2lei, o supapa de plastico-cauciuc...vezi ca s-a discutat si pe forum despre kkt-ul asta de pompa...
                          De schimbat pe garantie...hmmm...unii pot da vina pe tine...mai ales daca te vede cu 2 litri de benzina in rezervor ...si pe buna dreptate...
                          Una din axiomele GPL-ului:
                          "Probabilitatea de a se f...te pompa de benzina este invers proportionala cu cantitatea de benzina din rezervor."
                          • Daca pui releu pe pompa cade si axioma aia
                            Am mai auzit de povesti d-astea ca porneste greu pe benzina din cauza pompei, ca s-ar fi stricat, eu cred ca o va schimba degeaba si va fi doar o chestiune temporara pana va incepe sa-i porneasca greu/prost, din nou...
                            • E cel mai bine sa pui releu pe pompa si cand trece pe gaz sa o opreasca.
                              sigpic1.6 16v Euro 5 + GPL
                              • Benzina am tot timpul,nu o las sa scada sub 2 linii,
                                E greu de facut ?sau trebuie sa o duc la un electrician.
                                Unde vine acel releu pus?
                                Scuze de intrebari dar nu prea le am.
