Pornire grea la rece
  • Pornire grea la rece
    Buna ziua,am un logan 1.4 cu instalație gpl Milano...
    Dimineața la rece,trebuie să-i dau 5,6 chei ca să pornesc motorul,asta nu-i nimic,dacă nu astept cel puțin 8-10 minute cu motorul pornit și plec cu mașina,la prima încetinire sau oprire,moare motorul,continuând tot așa în trafic de vreo 4,5 ori.
    Dacă astept cu ea pornită cele 8-10 minute,functioneaza perfect,chiar dacă merg si 3,400 kilometri.
    Oare ce defect are la rece?
    Probabil o combinație de uzură supape/chiulasă + ceva injectoare GPL care scapă gaz în admisie sau vaporizator GPL care și el pierde GPL...
      Tocmai ce-am schimbat vaporizatorul pe gpl plus filtrul de gaz,rămâne uzura la chiulasă?
        Încă n-ai ajuns la chiulasă...
        1. Injectoarele de GPL au fost testate? Mai sunt 100% etanșe toate?
        2. S-au verificat scurgerile de GPL din compartimentul motor? Cu ce? Cu tester? Sau cu săpun și apă?
          La tester arată un cod 0300 ceva cu missfire
            Eroarea P0300 este una generica citita cu un tester multimarca si o “descriere” a ei poate sa fie:
            Definition of check engine code P0300: Generic (Common for all car manufacturers): Random/multiple cylinder(s) – misfire detected
            Iar o diagnosticare conforma a injectiei este recomandat sa se faca cu un tester (program) dedicat Dacia \Renault.
              Cineva de la un Service mi-a sugerat că e posibil ca,calculatorul de la instalația de gaz să fie de vină,ce părere aveți?
                Fără niște suspiciuni confirmate cu "ceva" ORICE componentă a instalației GPL poate fi de vină..., inclusiv ECU Injecție GPL...
                Poți avea fel de fel de cauze, inclusiv externe instalației GPL, cum ar fi, stabilitatea tensiunilor de alimentare, linia de +12V, de +5V, etc...
