salut .am tot citit pe forum si am vazut ca nu sunt singurul care ar avea probleme cu pornirea cateodata pe gpl dimineata.cu toti am observat ca daca avem cel putin 3 liniute la benzina porneste usor iar cand scade la doua sau una incepe sa porneasca cam greu cateodata chiar la a 3-4 cheie.Aici as intreba pe cei care sau intalnit cu aceasta problema cum au rezolvato ,din ce cauza se intampla sa porneasca asa greu si cum remediaza ,daca s-a confruntat cineva si a rezolvat as ramane profund indatorat sa imi spuna si mie ce sa fac sa nu mai porneasca greu.multumesc
Probleme Cu Pornirea Dimineata Pe GPL
am probat personal........niciodata nu imi face probleme daca am cel putin 3 pavele....cum scade la doua incepa sa porneasca mai greu ,dar culmea e ca nu intotdeauna.....am lasat-o odata si pana la 1 pavea si tot a pornit....si apropo nu e o concluzie a mea ,daca citesti cu atentie pe topicurile celor cu probleme pe gpl o sa vezi ca toti au obs ca daca ai 3 pavele la benzina nu ai probleme ...eu asteptam un sfat de la cineva care s-a confruntat cu asa ceva .....se pare ca tu nu ai avut probl .STIMA
Salut.
In primul rand trebuie sa ai benzina cat mai proaspata in rezervor.Eu in general alimentez de la rompetrol benzina de 95 cu efix.Si rareori din petrom-V.
Si daca mai face figuri cu pornitul dimineata inainte de oprire[seara]trece-o pe benzina cam 2-3 minute.Si a doua zi vezi cum porneste.Dar fa asta cateva zile.Nu vei consuma foarte multa benzina
Numai bine.
daca citeam ?
daca citeai tu poate vedeai si postarile ,,constructive,, gen resoftare,reinitiere,recalibrare sau uite deja augustin spune ceva ,,constructiv,, deci citeste tu ca sa intrebi intr-o postare noua cea ce exista deja in multe topicuri de pe aici.
daca am avut problemele astea?
pai sa spuna cine nu a avut ca sunt mai putini.
aaa si citeste macar postarile lui moog ca ai ce , binenteles putin printre randuri ca este nevoie si de cateva notiuni......
bafta
,,DE_TOATE,,
poi bun si daca ai avut probleme de ce nu ma sfatuiesti ce sa fac daca ai notiuni,nu trebuie sa intram asa pe topicuri sa ne dam aere de meseriasi ...sau nu cumva vreti sa nu va furam (meseria)...daca ai intampinat asa ceva te rog frumos spune-mi cum ai remediat situatia........in afara de resoftare ,recalibrare....care le-am efectuat deja si nici un rezultat..aceasi chestie am 3 pavele porneste usor,,..am sub porneste mai greu..multa stima
sper ca vorbesti serios cand spui ca le-ai efectuat deja......Originally posted by florinvl View Postspune-mi cum ai remediat situatia........in afara de resoftare ,recalibrare....care le-am efectuat deja si nici un rezultat..aceasi chestie am 3 pavele porneste usor,,..am sub porneste mai greu..multa stima
sper ca se intelege ca eu ma refer la ECU benzina !
nu la ,,mosmoneala,, pe gpl.
aaa ....
cum am rezolvat pai destul de simplu :
am curatat ECU de ,,sechelele care apar in sw din cauza mersului prost pe benzina,,
mai este o solutie :
sa invatam masina sa mearga ,,din nou,, pe benzina ,pt ca nu mai stie...
vorba colegilor care au ,,notiuni,, :
cateva sute de km pe benzina si invata singura sa mearga.
si referitor la <3 pavele> incearca sa renunti la idee sa nu te caiesti mai tarziu.
bafta
,,DE_TOATE,,
Treaba e relativ simpla: mergeti NUMAI pe benzina 50-100km, daca pornirea la rece nu mai e o problema e treaba de reglaj GPL.
Daca se mentine problema, aprindere, presiune in rampa , compresie...
Degeaba o recalibrati daca nu mergeti pe benzina sa reintre in normal...Diagnoza-reparatii-montaj instalatii GPL
sunt interesat si eu de ce pot face in legatura cu pornirea asta greoaie...cand scot siguranta de la gpl porneste perfect cand merg pe gpl porneste foarte greu...
am schimbat de curan injectoarele gpl, recalibtar si ce au mai facut aia la service dar pornirea e aceeas... fara instalatie gpl porneste perfect cu gpl foarte greu.are cineva idei?
@ kti - - - si eu am o asemenea problema...singura perioada in care a pornit bine a fost atunci cand am avut 3 linii la benzina...
Am recalibrat ecu gpl, remapare ecu benzina, curatat injectoare benzina si gpl, schimbat senzor volanta, curatat motoras pas cu pas, senzorii de pe admisie, reglat culbutori, curatat filtru benzina...si tot aiurea porbeste....a mai ramas canistra de carbon sau 20-30 L in rezervor benzina
alta solutie daca ai tu....
Cu ddtul nu da nici o eroare ...lafel nici cu AcGas....
ok
poti sa schimbi toata masina treaba este din ecu.
mai ai 20-30 litrii pai cat ai avut?
pai benzina poate fi 80%vinovata si tu zici ca nu ai terminat-o?
pai primul lucru CU CONSUMAREA BENZINEI EXISTENTE se incepe
tu vrei sa ai adaptari noi pe benzina veche
asta din urma este o prostie anu se lua in seama,,vorba unui coleg las-o la 3 linii si nu vei mai avea probleme pe viata,,
deja ai intrebarea si raspunsul tot aici date de tineOriginally posted by marryan20 View Postcand scot siguranta de la gpl porneste perfect cand merg pe gpl porneste foarte greu...
pai ai schimbat injectoarele gpl si scoti sigurata ?
nu te gandesti ca merge inecata ?
uite aici ceva asemanator ca doar augustin nu a scris degeabaOriginally posted by Augustin-Yng View PostSalut.
Numai bine.
respect
,,DE_TOATE,,
Salut.
Se pare ca de multe ori chiar scriem degeaba
Numai bine kti
Numai bine.
@ kti -- cum am rezolvat pai destul de simplu :
bafta
Sa intelegem ca trebuie sa NU avem benzina?
CE AI APROBAT : "In primul rand trebuie sa ai benzina cat mai proaspata in rezervor.Eu in general alimentez de la rompetrol benzina de 95 cu efix.Si rareori din petrom-V."
de aici sa intelegem ca trebuie SA avem benzina..?
TE CAM CONTREZICI SINGUR...
Si eu sustin ce a spus Augustin...dar ca o adaugare ... sa fie si cat mai multa benzina!!! (cineva de la service gpl a zis ca trebuie sa ai minim 20 l de benzina sa functioneze masina ok)...iar la mine cam asa a mers!!! StimaLast edited by firiss; 26 April 2012, 08:58.
