Ai schimbat statia de alimentare gaz la 6000 km?
Problema Cand Pornesc Si Motorul E Rece Da Sa Se Opreasca
E sigur ca nu trece pe gaz la foarte scurt dupa pornire? Astfel incat dupa o caruta de km aproape ca n-a folosit deloc alimentarea normala cu benzina? Astfel incat aseara dupa ce a trecut-o el manual pe benzina si-a "clatit" instalatia si are rezultate bune la pornire dimineata?Originally posted by AR-18-MOS View Post@koldun, cand porneste ... O face pe benzina. Deci gazul aici nu conteaza ...
@ salexul
Cand ai mai bagat benzina ultima data?
Succese!Last edited by koldun; 2 June 2008, 16:36.sigpicLaureate 2007 GPL
E de la motorasul socul automat, sau motorasul pas cu pas.
in mod normal, acel dispozitiv nu trebuie sa influenteze mersul motorului<sau nu e luat in calcul de ecu> pana matorul nu ajunge la o anumita temperatura.
de aici se pot trage mai multe concluzii.
ori senzorul de temeperatura e busit, e in scurt si da inf la pornire, ori ecu e in balarii, ori motorasul pas cu pas e pe aratura.
la pornirea la rece, singura gaura pe unde intra aer in motor e ce de lanaga motorasul pas cu pas. E posibil ca acel motoras sa nu mai deschida commplet la pornire si masina sa nu aibe sufucient aer in amestec, in concluzie ecu nu da suficienta benzina/gaz=> mers subturat.
Cam 2000 km fac pe luna si am obs o chestie f interesanta: de cateva ori, am bagat benzina si imi arata un nr de liniute in bord, dupa mers vreo 20 de km extraurban in timp ce mergeam pe gaz imi scade o liniuta
si asta mi s-a intamplat de cateva ori
cum e posibil sa consume benzina in timp ce merg pe gaz???
Indicatiile de pe tabloul de bord sunt pentru GPL, cand mergi pe GPL.
Oare comunica cele doua ECU-uri intre ele?
sau mai simplu, firul de semnal de traductorul de nivel de gaz se leaga impreuna cu cel de la traductorul de nivel benzina si pe acelasi afisaj se arata amandoua rezervele, in functie de ce combustibil se foloseste. Vai ce greu e sa se faca montajul...
Este posibil ca tu sa nu fi avut in rezervor o cantitate de benzina multiplu de 5 litri ( de ex. Poate ai avut 13 - 14 litri ) iar in momentul in care ai urcat o panta sau ai inceput sa consumi benzina la porniri dese ale motorului, calculatorul a redus o liniuta din afisajul de pe bord . Se stie ca o liniuta = 5 litri de benzina. Nu cred ca CB este setat sa reduca o liniuta de pe afisaj fix la 5 litri de combustibil .Originally posted by salexul View PostCam 2000 km fac pe luna si am obs o chestie f interesanta: de cateva ori, am bagat benzina si imi arata un nr de liniute in bord, dupa mers vreo 20 de km extraurban in timp ce mergeam pe gaz imi scade o liniuta
