De o perioada(in vara a expirat garantia) am probleme cu instalatia milano in sensul ca sare singura pe benzina iar cand incerc sa o bun din nou pe gaz nu merge, se aude un beep scurt dar tot pe benzina ramane, cateodata reusesc sa o pun pe gaz dar dupa 2-3 km sare din nou pe benzina. Am fost la un service au schimbat o piesa(mica din plastic negru) care se ocupa cu presiunea si parca merga mai bine dar asta doar pt vreo 10km dupa care din nou aceiasi problema, apoi au pus pe direct pe rand senzorii din fata de la motor si din spate de la butelie, tot aceiasi problema. Verdict final blocul electornic 550 ron...
Aveti ceva sugestii ce as ma putea incerca, inainte de a cumpara computerul ala electronic ????
Multumesc.
Multumesc.
