Am o instalatie gpl BRC si vreau sa stiu daca pot s-o fac sa porneasca direct pe gaz, spre exemplu mi se arde pompa de benzina. De exemplu landi renzo stiu ca se poate pornii. A mea a avut doar 5 porniri, ii pot face ceva din soft sa porneasca oricand?
Pornire Direct Pe Gaz
Asa e facuta sa-ti permita numai 5 porniri, care se numesc de urgenta. Se poate reseta contorul din soft si iti permite inca 5 porniri si tot asa. Iti trebuie interfata (soft-ul se gaseste pe net sau il primesti cu interfata) Nu e recomandat sa pornesti direct pe gaz.
LE: Oricum daca motorul este cald BRC-ul trece in cateva secunde pe gaz dupa pornire. In plus mai umezesti si injectoarele de benzina - nu le strica
Salut, am si eu o intrebare, un mecanic imi zicea ca daca vreau sa imi puna releu la pompa de benzina ptr a se opri cand trece pe gaz, cik altfel s-ar strica ca merge in gol, Voi aveti asa ceva montat?Am o instalatie Tomasetto stag 200 E4 pe un logan 1,4 din 2006.Multumesc.
Ti s-a ars pompa de benzina pt ca ai mers tot timpul pe rezerva la benzina, adica ai mers cu becul aprins si pompa nu a avut racire. Daca mergeai cu 2-3 liniute la benzina si cand se aprindea becul mai alimentai si cu benzina nu se intampla nimic. Daca era nevoie de acel releu il includeau in kitul de gpl.
Nici eu nu merg niciodata pe rezerva. Cand se aprinde becul de regula alimentez vre-o 10 litiri si atunci imi apar 2-3 liniute. E posibil sa apara apa fiindca noi cum mergem cu putina benzina in rezervor ramane o suprafata mare a rezervorului pe care se face condens si din cauza asta se aduna apa pe fundul rezervorului. Solutia ar fi sa bagam alcool 99% in rezervor cand avem putina benzina si apoi sa alimentam peste. Alcoolul se amesteca si cu apa si cu benzina si scapam de apa, dar nu stiu cat alcool ar fi nevoie sa nu fie prea mult si sa faca promleme pe la injectoare sau ceva...
