Am Logan cu instalatie gpl montata din fabricatie si de cind am cumparat-o,din 2007 iunie,aveam o problema cu led-ul verde de la gaz.Cind consumam rezervorul de gaz eram avertizat sonor si trecea automat pe benzina.Totul ok pina alimentam cu gpl,atunci dupa ce bagam gaz led-ul acela verde lumina cu intermitenta si nu se mai oprea ca sa stea aprins cind functiona pe gaz.Am mers in service si acolo i-mi reseta computerul si functiona normal pina iar ramineam fara gaz,atunci aceeasi problema cu led-ul.A mai intilnit cineva aceasta problema?
Problema Cu Led-ul De La Gaz
Ar trebui o resoftare in service, ca sa dispara problema.
1- Dupa ce trece pe benzina si incepe sa emita mesajul sonor o treci pe gaz? Daca da la urmatoarea alimentare repornesi instalatia de Gpl din buton si nu trece automat e o problema. Te rog dupa ce ramai fara Gpl sa opresti instalatia din buton si sa o repornesti dupa alimentare sa vezi ce se intampla.Originally posted by shpritzkit View PostAm Logan cu instalatie gpl montata din fabricatie si de cind am cumparat-o,din 2007 iunie,aveam o problema cu led-ul verde de la gaz.Cind consumam rezervorul de gaz eram avertizat sonor si trecea automat pe benzina.Totul ok pina alimentam cu gpl,atunci dupa ce bagam gaz led-ul acela verde lumina cu intermitenta si nu se mai oprea ca sa stea aprins cind functiona pe gaz.Am mers in service si acolo i-mi reseta computerul si functiona normal pina iar ramineam fara gaz,atunci aceeasi problema cu led-ul.A mai intilnit cineva aceasta problema?
2-Daca nu trece automat sa incerci sa o pornesti direct pe gaz procedura e in felul urmator: - prin apasarea continua timp de 5 secunde (cu contactul A activat), realizeaza startul motorului direct pe gaz si sa vezi ce se intampla daca nici asa nu vrea e intradevar o problema
3-Led-ul verde (B)
- permanent aprins, indica functionarea normala pe gaz
- aprindere intermitenta (rapid), indica starea de asteptare pentru trecerea la functionarea pe gaz dupa startul motorului care are loc in mod normal pe benzina
- aprindere intermitenta(lent), indica o disfunctionalitate a sistemului in timpul functionarii pe gaz (diagnoza)
- permanent aprins simultan cu led-ul galben, indica revenirea la mersul pe benzina. Acest caz este dealtfel si avertizat sonor prin intermediul buzerului incorporat in comutator.
-Led-ul galbenpermanent aprins, indica functionarea normala pe benzina
Dupa ce incerci ne spui si noua ce ai facut eu unul opresc instalatia din butonul A si o repornesc dupa ce am repornit motorul cu Gpl in elAttached FilesLast edited by LuciBursuc06; 13 September 2008, 22:11.sigpic
Lucibursuc06: si la mine este la fel. Cand raman fara gaz, incepe sa piuie, trec masina pe benzina apasand pe but. A. Dupa alimnetare, dupa ce pornesc motorul, masina este pe benzina, iar eu mai apas odata pe but. A si ramane aprins ledul galben iar cel verde se aprinde intermitent, dupa un timp(in funtie de temp motor, turatie) se trece pe gaz.
am observat cand opresc masina, ca, ledurile nu se sting decat dupa ce aeroterma raceste motorul.
Mi-a fost rezolvata problema cu led-ul verde
Dupa ce am trimis un mail la vocea clientului,dupa circa 3-4 zile am fost sunat de cei de la service-ul Dacia din oras sa vin cu masina.Mi-au desfacut capacul de la butelia de gaz,au scos acel manometru si au mutat nu stiu ce cu 15 grade acolo si de atunci instalatia functioneaza normal.Este ceva de reglat acolo,dar nu stiu de ce nu au facut chestia asta de la inceput,a trebuit sa m-a plimb pe la ei de vreo 4 ori,ca sa nu spun ce mi-au zis acolo ca de ce am trimis la Pitesti acel mail,intelegeti.Dar asta e traim in Romania si asta ne ocupa tot timpul vorba cuiva.Recomand ca tuturor celor la care nu li s-au rezolvat problemele legate de masina sa ia contact cu cei de la vocea clientului ca sigur vor gasi rezolvarea lor.
Acel manometru nu este alceva decat senzorul de nivel Gpl din rezervor mutandul nu cred ca au facut mare lucru din cate stiu eu daca modifici pozitia la acel senzor se modifica stingerea ledurilor in functie de Km mai repede sau mai incet depinde in ce directie il roteste. Ca sa fiu mai explicit sub senzor sunt 3pozitii in care poti pune senzoru la prima pozitie dupa cca 80Km se stinge primul led , la a 2 pozitie se stinge cam la primi 120Km parcursii si la a 3 cam la cca 150km. Ne mai tii la curent.Originally posted by shpritzkit View PostDupa ce am trimis un mail la vocea clientului,dupa circa 3-4 zile am fost sunat de cei de la service-ul Dacia din oras sa vin cu masina.Mi-au desfacut capacul de la butelia de gaz,au scos acel manometru si au mutat nu stiu ce cu 15 grade acolo si de atunci instalatia functioneaza normal.Este ceva de reglat acolo,dar nu stiu de ce nu au facut chestia asta de la inceput,a trebuit sa m-a plimb pe la ei de vreo 4 ori,ca sa nu spun ce mi-au zis acolo ca de ce am trimis la Pitesti acel mail,intelegeti.Dar asta e traim in Romania si asta ne ocupa tot timpul vorba cuiva.Recomand ca tuturor celor la care nu li s-au rezolvat problemele legate de masina sa ia contact cu cei de la vocea clientului ca sigur vor gasi rezolvarea lor.sigpic
aceasi problema am si eu cu ledul verde,am fost cu masina la service iar mecanicul se uita cam degeaba la masina ca nu stia ce sa-i faca.a schimbat acel contact de GPL dar tot pe intermitent este ledul verde,dar masina merge foarte bine .daca cei de la dacia nu rezolva aceasta defectiune,atunci cine?numai bine
Nu am GPL pe Logan, dar am avut pe Dacia veche. Dupa un timp de uzura normala, la care se adauga hurducaturi, bufnituri de pe drum si diverse tipuri de GPL introduse in butelie cu presiuni diferite de orice specificatie a vreunui producator, apar dereglari la plutitorul din butelie (pentru ca in butelie este G(az) P(etrolier) L(ichefiat), deci lichid). Reglajele periodice sunt indicate chiar de producatorii de instalatii si se refera la: 1. pozitia ansamblului de supape, manometru si plutitor din butelie raportat la verticala (pentru buteliile normale de portbagaj), care trebuie sa aiba o inclinare de 15-20 grade fata de verticala; 2. reglarea tensiunii membranei din vaporizator; 3. verificarea temperaturii de lucru la cald a motorului (pentru masinile pe injectie, ca sa evite supraincalzirea sau racirea exagerata ce ar putea cauza trecerea automata pe benzina). Daca patiti asa ceva, cel mai bine este sa vizitati service-ul Dacia, desi eu as recomanda service-urile autorizate (scorul este aproape identic, dar se lucreaza cu mai multa atentie si nu exista sa nu aiba piese de schimb pe stoc daca ceva e busit la instalatie).The future is already here - it's just not very evenly distributed. - W. Gibson
Salutare tuturor
Sant posesoarea unui logan nou nout de 3 luni de zile si as vrea daca ma poate ajuta cineva de pe forum cu ceva nelamuriri.
1.Cand raman fara gaz nu ma avertizeaza sonor,asa cum ar trebui.
2.Zilele trecute stiam ca mai am gaz si totusi dintr-o data ma avertizat sonor ca am trecut pe benzina cu toate ca mai aveam gaz in rezervor.
Si sa aprins beculetul care indica ca mergeam pe benzina.
Va multumesc
