Buna Ziua,
Am un sandero motor 1,4 din 2009 pe benzina si gpl (Tomasetto Stag 200-4).
In ultimele 3 saptamani a aparut o problema, adica in mers dintr-o data motorul merge in 2 pistoane , mi se intampla cam 1 data pe zi.
Atunci cand se intampla opresc motorul si-l pornesc si apoi motorul merge perfect.
Ca sa vad la ce bujii nu am scanteie atunci cand a aparut problema am tras pe dreapta si am scos fisele pe rand , am observat ca la fisele 1 si 4 nu am scanteie.
M-am gandit ca ar fi bobina de inductie defecta si am schimbat-o , apoi am schibat bujiile si fisele electrice si tot apare problema.
Apoi am mers o perioada numai pe benzina si masina merge perfect, deci problema ar fi din instalatia gpl.
M-am gandit ca poate o fi un scurt circuit la instalatia gpl si am luat toate firele la rand dar nu am gasit nimic.
ECU GPL functioneaza pentru ca pot sa il accesez prin softul ACGasSynchro , adica pot sa-i vad si sa modific paramerii de functionare
Va rog sa-mi dati o sugestie in acest sens.
Va multumesc anticipat!
Deoarece nu pot sa rezolv problema as vea sa fac un un update de firmware
pentru STAG 200 -4.
Va rog sa-mi spuneti ce firmware ar fi bun pentru instalatia asta.
Va multumesc.
Deoarece nu pot sa rezolv problema as vrea sa fac un update de firmware pentru STAG 200 -4.
Va multumesc.
pentru STAG 200 -4.
Va multumesc.
Va multumesc.
