salut. am o mica problema la ceasul de kilometraj. din cand in cand imi pica acul la zero km si ramane acolo nemiscat pret de cativa km dupa care isi revine si tot asa. mi s-a spus ca ar fii probleme cu sonda de kilometraj. ce credeti ar trebui schimbata vreo piesa pe acolo. a mai avut cineva aceasta problema?
Probleme La Sonda De Kilometraj - Ajutor
pai intai ar trebui verificate toate masele si contactele eventual curatate putin cu spray , ma refer la mufele din captorul de viteza si tabloul de bord, si daca tot se reproduce merita probat un captor de viteza (piesa aceea de plastic ce intra in cutia de viteze) .Pain brings out the truth in us all...
probabil e senzorul de viteza de pe cutie(tahometric cred ca se mai numeste), mai sunt threaduri pe aici , cauta si gasesti ,
ps: eu l-am curatat de 3 ori in aceeasi zi si nu am rezolvat nimic, trebuie schimbat." Nevastamea conduce atat de rau, incat GPS-ul i-a spus: in 50 metri trage pe dreapta ca vreau sa cobor "
reparatie senzor viteza
Salutare! Am desfacut senzorul, l-am curatat(era plin de ulei in interior) apoi am vazut o lipitura rece pe unul din terminalele de la mufa. Am refacut lipiturile am pus pe ax o saiba de pasla pentru a mai opri uleiul sa intre in interiorul senzorului si am lipit la loc cu rasina epoxi. Acum e ok(am facut 250Km).
Reparatie Captor Viteza
Salutare! Am desfacut capacul senzorului cu scula din foto, am gasit ulei mult si o lipitura rece(vezi ultima poza), refacut lipituri, pus un inel din pasla pe ax sa nu mai intre mult ulei, lipit capacul cu rasina epoxi(2 componente).Acum dupa 250 de km e ok, nu a mai disparut viteza si ledul de defect motor s-a stins.
Salut Florariu. Solutia ta cu refacerea lipiturilor mers perfect pentru mine. Am doar câțiva kilometri, sper sa nu reapară problema. La mine începuse sa nu prea mai meargă vitezometrul. Multumesc!Originally posted by FLORARIU View PostSalutare! Am desfacut capacul senzorului cu scula din foto, am gasit ulei mult si o lipitura rece(vezi ultima poza), refacut lipituri, pus un inel din pasla pe ax sa nu mai intre mult ulei, lipit capacul cu rasina epoxi(2 componente).Acum dupa 250 de km e ok, nu a mai disparut viteza si ledul de defect motor s-a stins.
