Originally posted by alextirca
View Post
E Normal?
Spune-mi te rog daca aveai farurile sau vreun alt consumator mare pornit in momentul cand ti-au aparut linii in plus la apa. Daca da, atunci este exact situatia din filmulet. Problema apare din cauza ca senzorul de temp. pentru bord, este referit la masa motorului, iar circuitul care citeste senzorul este legat la masa caroseriei. Cind sint multi consumatori porniti, diferenta de potential intre motor si caroserie este suficient de mare ca sa altereze valoarea citita a senzorului de temperatura, , iar rezolvarea simpla este curelusa/sirma intre motor si caroserie, plus inspectate, strinse, daca-i necesar, cablurile de masa, de la baterie. - citat de pe *********. Intr-adevar, daca vei scoate surubul firului ce duce la masa ti se va reseta playerul, dar se poate evita asta prin legarea unui fir de la borna - a bateriei la orice alt surub de pe caroserie.
Nu aveam consumatori pentru ca inca era lumina afara. Dupe ce am trecut de Unirii am aprins proiectoarele. Deci in afara de player nu aveam nimica pornit. Si venitilatorul stiu ca merge, nu porneste mereu dar, stiu ca merge sigur. De exemplu acuma nu a pornit.Originally posted by Urs View PostSpune-mi te rog daca aveai farurile sau vreun alt consumator mare pornit in momentul cand ti-au aparut linii in plus la apa. Daca da, atunci este exact situatia din filmulet. Problema apare din cauza ca senzorul de temp. pentru bord, este referit la masa motorului, iar circuitul care citeste senzorul este legat la masa caroseriei. Cind sint multi consumatori porniti, diferenta de potential intre motor si caroserie este suficient de mare ca sa altereze valoarea citita a senzorului de temperatura, , iar rezolvarea simpla este curelusa/sirma intre motor si caroserie, plus inspectate, strinse, daca-i necesar, cablurile de masa, de la baterie. Intr-adevar, daca vei scoate surubul firului ce duce la masa ti se va reseta playerul, dar se poate evita asta prin legarea unui fir de la borna - a bateriei la orice alt surub de pe caroserie.
Originally posted by Ivan Marian View PostSi tu ai zis ca dupa ce ai trecut de semafor,,au revenit pavelele la 4,,si dupa ce ai mai aprins si proiectoarele nu ti sa mai intamplat faza asta deloc.
Deci stai linistit ca nu ai probleme cu masele consumatorilor!
Io in orice caz o sa stau cu ochi pe ea, o sa incerc si cu toti consumatori porniti sa vad daca face fite si daca chiar am probleme o sa o duc in service, ca ii ajunge 3 ani fara nici un service (e din 2005). Va multumesc mult pentru raspunsuri si sfaturi.
