De la o vreme a inceput sa imi scartatie pedala de frana cand o calc putin!!
Asta se intampla tot timpul(adica si pe loc si in miscare si cu motorul pornit sau oprit)
Tin sa mentionez ca am ABS!!
Oare de la ce sa fie ca ma dispera,zici ca e vechia Dacie
Am patit si eu scartiitu pe loc dadeam la pedala,si mam dus in service si au urcat masina pe
elevator,si au dat rotile pe spate jos,eu curatat acolo la etrieri cu aer comprimat etc etc,si acuma nu mai face
Faza e ca masina nu are nici 2 luni de cand am luat-o si de aia zic ca nu e normal sa mi se intample asta!!
Deci ar trebui sa ma duc la dealer cu ea sa inteleg...??
I-ti scartaie pedala sau scartaie cand pui frana... nu vad ce treaba are ABS-ul in conbinatia asta... treaba-i e destul de simpla... daca scartaie pedal vezi ca are un arculet si ceva piesulici din plastic ungele... daca sunt placutele... schimbale
Daca scartiaie cand calci frana, cred ca e de la ceva fir care vine pe sub masina,ca si mie mi-a scartait(dar dupa vre-un an si ceva), si ma-m dus la veverita aka.verbita,tot asa mi-au urcat masina pe elevator, au dat jos rotile spate au uns ceva la pe tamburi si pe sub masina si nu mai face acuma!Si am rezolvat treaba asta de vre-un an aproape, si nu mai face!
Am si eu problema asta cu scartaitul. Ce este mai naspa ca masina nu are nici marac 1000 Km. Am observat problema asta cand dau cu spatele si franez usor. De la ce sa fie?
Pedala de frana n-are cablu. actioneaza direct pistonul servofranei. deci greseaza articulatia pedalei si punctul de contact dintre pedala si tija pompei de frana. n-are a face cablul franei de mana in aceasta treaba.
Greseaza pedala cum a spus Seba, dar ce mi se pare ciudat este ca scartaie cand dai cu spatele. E cam ilogic. Ar trebui sa scartaie si cand mergi cu fata.
Andrei te gandeai la acceleratie?
