salut ... am si eu cateva probleme cu loganul meu ...
intai de toate am un logan 1.6 mpi pe gaz si mi se tureaza motorul aiurea...ba se tureaza ...ba merge calumea...
am schimbat motorasul pas cu pas ... senzorul de pozitie al clapetei ... chiar am schimbat si corpul clapetei cu una de la dezmembrari. e posibil sa`mi traga aer fals pe undeva de prin instalatia de gaz de merge asa? ideea e ca nu sta tot timpul turata...are momente si momente ... dar momentele cand merge normal ...sunt cam rare :P
a doua problema este ca de la un timp a inceput sa`mi mearga intrerupta rau de tot ... si smuceste ... iar uneori ... apas pedala ... si nu se intampla nimic ... se incetineste ... in orice viteza ... si la fel ... nu`mi face tot timpul,dar in ultima perioada cam des. nici nu am putut ajunge cu ea la ploiesti sa`mi verifice instalatia de gaz...
am curatat contactele de la mufa senzorului de turatie de pe volanta si ulterior am schimbat si senzorul tot cu unul de la dezmembrari si la fel face. face din ce in ce mai rau :|
are cineva vreo idee?a mai patit cineva asa ceva?
va multumesc anticipat ...
