Fluctuatii La Turometru
    Ceea ce ma face sa cred ca nu e sonda, e tocmai aceasta manifestare la rece, atunci cand ECU nu tine cont de informatia acesteia.
    salut.am si eu o problema cu loganul meu.dimineata intrerupe(fluctuaza turometru) motoru pana se incalezeste.
      Nenea Iancu, uite aici cam ce consecinte apar daca sonda este defecta :crește consumul de combustibil, turația de relanti este instabilă sau foarte ridicată, accelerări slabe și discontinue ale motorului.( mai ales cand este rece si trebuie reglat amestecul)
      Omul a specificat ca a schimbat cam tot care duce la aceasta anomalie, in afara de sonda.....deci, aia mai ramane.
        masina mea are urmatoarele manifestarii:
        -pornesc dimineata sta turatie la 1100-1000 depinde de temperatura(2-3 min) apoi scade si ar trebui sa stea normal la 750.atuncii incep anomaliile.intrerupe.daca acelerez sau plec nu e nici o problema,merge,trage nu se ineaca.daca ma opresc la semafor fluctuatiile contiinua.ele incep sa scada in intensitate odata cu incalzicea motorului.in mers nu e nici o problema momentan.nu face suturii.merge normal.la relantii vibreaza toata masina zici ca sare motorul de sub capota...
        Consumu nu stiu daca sa marit,nu imi vine sa merg cu ea asa.imi fac nervii degeaba.in weekend o sa fac un exterior poate o sa isi revina....
        am scos mufa de la sonda si masina se opreste dupa 1 min la relantii fara sonda.mersu e la fel...
        numai are nimeni nici o idee???
          azii am facut un exterior cu masina.am bagat carrera 100.i-am da in gura.degeaba tot la fel face...acum a inceput sa numai traga...
            Sondă de oxigen amonte:
            Rezistenţă maximă senzor: 5000 Ω
            Rezistenţă de încălzire: 6 Ω
            Conector cu 4 pini:
            -A: + încălzire
            -B: - încălzire
            -C: + semnal
            -D: - semnal
            Încălzirea sondei este întreruptă atunci când temperatura gazelor de eşapament este mai mare de 650°C.
            Motor cald:
            - Amestec bogat > 850 mV
            - Amestec sărac < 100 mV
            • #21
              problemele cu masina mea au inceput in felul urmator.numai pornea.am fost la service am facut diagnoza.a dat eroare un senzor pe admisie.l-am schimbat.cand l-au schimbat baietii la service o bucata din el sa rupt si a cazut in admisie.mecanicii de aqlo au zis ca nu e nici o problema.de atuncii a inceput sa faca intreruperea asta...eu cred ca bucatica aia de plastic obtureaza vreun canal pe unde trage aer si deasta merge intrerupt...am atasat si o poza cu senzorul pe care l-am schimbat.in admisie a cazut capatul cu garniturii albastra
              • #22
                Bineinteles ca e aiurea ca ai bucata aia acolo...cum dracu sa n-aiba nimic.
