Originally posted by o8MeLC
View Post
Probleme Motor
vezi ca e posibil sa fie de la bobina de inductie asa facea si a mea, si am dat jos bobina si era fisurata pe la colturi pe spatele ei.am umplut fisurile cu gasket dintrala negru de 3 lei tubul si de atunci nu mai am probleme.,sau poti s-o inlocuiesti daca e fisurata ca sigur este din cauza ei.Originally posted by bibi2 View PostDe la un timp motorul merge putin neuniform - atat pe benzina cat si pe gaz-iar daca masina sta pe o zi ploioasa nepornita , a doua zi merge foarte neregulat - nu sta nici in relanti-parca ar merge in doua pistoane , o tine asa o jumatate de ora de porniri si accelerari pana se incalzeste.Am verificat mufele ,le-am dat cu spray contra umezelii ,am inlocuit bujiile,am verificat furtunele,nu mai stiu ce sa-i fac.Am rugamintea ,daca stie cineva unde ar trebui sa mai umblu sau, daca a mai patit cineva asa ceva, sa ma ajute si pe mine. Am un Logan 1,4 din 2005 cu instalatie GPL pusa ulterior cumpararii. Multumesc.
Motorul trebuie desfacut 100 %.Bucata de plastic a impiedicat una dintre supape sa se inchida ,a prins-o pistonul deschisa si a strambat-o.Originally posted by ryla91 View Postam si eu o problema cu loganul meu.am schimbat un senzor si sa rupt o bucatica din el si a cazut in admisie.de atuncii motoru are o intrerupere.am fost cu ea la reprezentanta si baietii de acolo au pus testarul si le-a dat ardere incompleta.ei au zis ca bucatica de plastic a fost trasa in motor si a ramas blocata pe o supapa pe avacuare si din cauza asta are intreruperea asta.intrebarea mea e se merita sa desfac motoru sa curat scaunele supapelor sau sa merg asa o perioada si o sa se curate de la frecat.astept parerile voastre
Nu ai ce-i mai face.Daca erai "pe faza",slabeai culbutorii la maxim,scoteai bujiile si invarteai in prima faza motorul sa vezi daca agata ceva ,dupa care dadeai la automat,poate o sufla compresia afara !
Pentru a afla cat deschide o supapa se masoara inaltimea camei ce o actioneaza.Nu este complicat ! Cama descide supapa nu datul cu presupusul(2-3 mm)
.De regula la orice motor cu 8V, supapele se deschid aproximativ 8-12 mm.
daca stramba supapa de ce intrerupe doar cand e rece???cand e cald isi revine???si la drum merge.trage nu face urat.daca supapele deschid 8-12 mm tot nu a pris bucata d spastic ea avand undeva la 15-20mm...eu zic ca obtureaza aerul.bobina e buna am desfacut-o.dadea la tester eroare electronica daca era ea.asa a dat ardere incompleta adica sonda lamda capatizator sau supupa sau admisie infundata.azi am programare la mecanic la 5.incep cu sonda.apoi dau jos admisie sa vad ce e acolo la supape...Last edited by 77sky; 20 September 2013, 10:10.
Ardere incompleta poate fi in doar in lipsa compresiei sau aprinderii.La cald nu se mai simte pronuntat ,insa tot intrerupt merge.Nu simti diferente mari la drum daca este doar o supapa cu probleme.La rece este amestecul bogat si nu reuseste sa-l comprime corect.Daca ar obtura aerul,nu ar da "ardere incompleta" ,motorul nu ar intrerupe,pentru ca plasticul scapat,nu a inchis aerul de tot,iar sonda lambda ar citi un amestec prea bogat.Supapa se deschide 8-12 mm,dar gaura de admisie este conica,diametrul este mare si piesa scapata trece cu usurinta,aspirata de piston.Vorbim dupa ce desfaci !
compresie au masurat cei de la reprezentanta.e buna compresia nu papa ulei deloc.are 10000km motorul p benzina nu se duc segmentii asa repede.cea mai sigura varianta spusa si de ei este mizerie pe o supapa.a tras plasticu a facut explozie si mizeria sa depus pe scaunu la supapa.o sa vad azi despre ce e vorba...baietii astia de la reprezentanta mii se mai seriosi.la totii care am fost mi-au zis schimba MPP,schimba buji,regleaza tachetii si multe si tot la fel face.
Da, merita.Originally posted by ryla91 View Postam si eu o problema cu loganul meu.am schimbat un senzor si sa rupt o bucatica din el si a cazut in admisie.de atuncii motoru are o intrerupere.am fost cu ea la reprezentanta si baietii de acolo au pus testarul si le-a dat ardere incompleta.ei au zis ca bucatica de plastic a fost trasa in motor si a ramas blocata pe o supapa pe avacuare si din cauza asta are intreruperea asta.intrebarea mea e se merita sa desfac motoru sa curat scaunele supapelor sau sa merg asa o perioada si o sa se curate de la frecat.astept parerile voastre
Nu poti sa mergi cu motoru schiopatand.
Fa-o in service particular, pretul e mai bun mult, doar sa stii unde sa mergi.
daca ai vazut bucata de plastic cazand pe admisie numai trebuia sa pornesti motorul, scote-ai bujiile si bagai un aspirator de camera puternic si se rezolva problema din fasa.. aspirai pe gaurile unde vin bujiile in chiuloasa.. asta daca nu pornei motorul deloc..
problema sa rezolvat sper.adica momentan merge ceas motorul.un drum craiova-bucuresti dus intors si o solutie de curatzat recomandata de cei de la redac si putina talpa au rezolvat problema.oricum nu cred ca a fost supapa de avacuare din moment ce m-am dus cu 34litri in 550km.consum de 6.daca era supapa papa de rupea pamantul.am mai fost la un service top-speed si cei de acolo au zis ca nici de cum supapa.ca ar fii tensiune mare.habar nu am.pana nu ma lasa sa numai porneasca numai umblu la ea...
Salut baieti!
De 4 zile am o problema la motor si anume, nu tine la relanti, moare foarte usor motorul. Se intampla total aleator, dar parca mai des cand e rece si daca am AC pornit si sta la relanti 90% sanse sa moara. In mers nu are probleme, trage foarte bine. Ce ar putea sa aibe?
Motorul este 1.6 MPI.
Multumesc!
La prima vedere pare sa fie MPP-ul
.http://www.loganclub.ro/forum/motoru...hlight=motorasLast edited by IancuMIC; 8 September 2013, 17:13.Degradarea unei societati, incepe cu criza morala profunda a acesteia.
Salut,
Am si eu urmatoarea problema: In ultima vreme imi porneste foarte greu motorul, dar treaba e aleatoare. Adica nu intampin aceasta problema la fiecare pornire. In special problema apare dimineata. Dau la automat insistent pret de vreo 4-5 reprize. Dupa ce porneste merge perfect ca si cum ar fi pornit la sfert. Mi s-a mai intamplat sa porneasca greu si dupa-amiaza (cald afara). Cand dau la automat am impresia ca nu ii vine benzina deoarece atunci cand reuseste sa porneasca o ia imediat ca si cum atunci i-as fi dat cheie. In timpul mersului nu sunt probleme. Aaaa... o singura data, acum o luna si jumatate am mers pana nu am mai avut nici un strop de benzina in rezervor, adica mi s-a oprit motorul in mers. E vreo problema ca s-a intamplat asta? Este vorba de un logan 1.4 mpi din 2004 cu 60.000 km, ulei schimbat acum 150 km, filtre, bujii. De la ce ar putea fi?
_\o
