Despre acumulatori auto
  • @vitriol cam la fel ca durata dar invartire mai lenta a motorului, la tine inca il misca bine.
    Ce baterie ai ? ca putere si ce vechime ?
      Uite cum a pornit a mea dupa ~23 de ore de stat in viscol si ger. Mai greu decat atat?
      P.S. Sa nu va speriati de zgomotul de la 0:03. Este inchiderea centralizata.
      Cam greu domnu'...cam greu.
      A mea a stat nepornita de vineri pana ieri, a pornit prefect (mai bine decat cu fostu' Premier, care invartea mai greu pe temp de +10gr si stationari mult mai scurte - cca. 12 ore)
      E noua, ce dreq, nici n-as concepe sa porneasca mai greu.
      Originally posted by Drogas View Post
      @ kojakkkkkkkk fi-ti-ar gura de aur
      Ma lasa Bannerul dupa 48 de ore de -7 grade... invarte greu, porneste dar nu a scazut sub 10 volti
      Io ti-am zis...fi-mi-ar gura mea da haur sa fie! Mai asculta si tu d-astia mai batrani, ce sa zic.
      Pa mine m-a lasat becu' de pe scurta stanga, aseara am vazut...
      Acu' pe geru asta...e de vis sa umblu sa-l inlocuiesc.
      Macar daca era ala dupa dreapta, "eram legal" o mai taraiam pana la dezghet, da' asa...
      • Ia-o in sacosa si vino cu ea la mine sa pornesc si eu. E numai vina ta ca Bannerul incepe sa dea semne de oboseala.
        Am uitat sa zic, cand dadeam la cheie : plafoniera, bordul si restul de lumini "jucau" in functie de cum se invartea motorul parca eram in Bamboo.La un moment dat aproape s-au stins dupa care a pornit motorul si gata imi intra lumina in ochi.
        • Originally posted by Drogas View Post
          Clar, o aduc pa cap, ca la Valcea.
            Din 4 februarie 1 luna de zile am baterie Varta silver 74Ah 750 EN - babacu devine pieton, in acest timp ma hotarasc daca cumpar alta sau raman cu bannerul pana la toamna
            Readuc aminte ca bateria Banner are 5 ani si 1 luna
            Deci cat de prim montaj Audi or fi ele tot cat romblatul tin, ai?
            • Ce sa zic, drumurile scurte si pornirile dese o omoara indiferent de cat de brand e bateria...eu asa am nevoie de masina, la drumuri lungi nu cedeaza asa usor o baterie.
              Acum mai ca as cauta un Rombat Calciu de 60AH de prima echipare pe un logan NOU rasturnat, Rombat din comert parca nu am asa incredere dar na exista sanse sa apelez la una din asta.
              Daca ma va lasa definitv Bannerul adica sa nu porneasca de pe o zi pe alta atunci iau in calcul o baterie ieftina Rombat de putere medie.
              Dar cum am zis am 1 luna la dispozitie sa vad cum se comporta Varta silver 74ah 750 EN o baterie care ar invarti si un motor de 3000 cmc.
              • Caranda Durabila 62Ah, a 4-a iarna, fara semne de oboseala nici pe frig.
                Nu dati banii pe prostii, mai bine luati ceva la copii.
                  Bre, nu uita sa specifici, daca o s-o iei noua, ca "faci taxi", sa-ti dea doar 6 luni garantie.
                  • Yah, Ya
                    Oricum momentan sunt plin de baterii... am una pe masina care face figuri, una in portbagaj pe care sa o dau sa recuperez taxa de 10%, una Varta de la batranu... si al dreaq daca am curent in masina
                    • Pune-le in paralel si pornesti si 5000 diesel de touareg.
                      • caranda 70 ah, 600 A curent la pornire versus rombat premier 65 ah, 640 A curent la pornire.
                        Ce ati alege (facand sau nu abstractie de brand)? Ambele au aproximativ acelasi pret. Azi tb sa schimb bateria.
                        • Clar Premier-ul.
                          Asa cum v-am obisnuit, tensiunea dupa 3 zile, fara pornire (si atunci, doar cat am gasit un loc de parcare intr-o zona mai putin expusa, avand in vedere ca se anuntau ninsorile) cu temperaturile de rigoare.
                          • Masoara si tu dupa 14 zile fara pornire. 3 zile tinea si Tornada mea dupa aproape 6 ani.
                            • sunt curios cat va tine bateria mea din fabrica, avand 4 si1/2 ani, avand in vedere ca jegurile de vecini mi-au aruncat zapada in jur (si pe masina, profitand ca nu eram acasa), de unde nu cred ca scap mai devreme de 14 zile.
                              Parca vad ca ma asteapta o cheltuiala.
                              • am mers intr-adevar pe premierul acela de 65Ah si 640 A . singura problema pe care am descoperit-o acum e ca data livrarii de catre producator este 14.04.2013. 9 luni in depozit.... bineinteles a pornit "sa rupa electromotorul", fara probleme.
                                sper sa nu fie subdimensionata pt dci-ul meu. daca m-ar tine 5 ani ar fi parfum, avand in vedere ca fac numai drumuri lungi (incarcare 100%).
