Masina a fost ceruita de noua, in 2007 cand a fost produsa si inca o data in 2008 cand a fost inmatriculata, dovada ca pana acum nu am rugina pe nicaieri. Totusi, vreau sa ma tin cotetul cativa ani in stare buna, iar WD40 imi era foarte la indemana (am primit gratuit cateva tuburi format mare).
Stiti, eventual, daca WD40 ataca vopseaua si lacul?
WD40 nu ataca nici vopseaua si nici lacul.
Intr-adevar, creeaza un strat protector, dar e foarte subtire si nu stiu cat cat e de durabil.
Eu am dat un lacat expus intemperiilor cu wd40 acu cativa ani, si functioneaza impecabil. Deci, cred ca merita incercat.
OH, Doamne! WD40 este un degripant. In nici un caz nu protejeaza. Ba chiar o sa mai plece cu ceva ceara dupa el.
Problema cu rugina la Logan aare la imbinarea intre 2 foi de tabla expuse umezelii (aripi spate, usi). Pt prevenire se aplica ceara pt protectie anticoroziva, dedicata.
Ceara cu care pleaca masina din fabrica este Ixell - de foarte buna calitate de altfel.
Salut, poza 4 de pe link arata flaconul de cavitati. Insa ca sa evitam orice confuzie' mai jos link-ul cu produsul: https://www.nigrin.de/en/produkte/na...typreservative
Si ca sa revin on topic, dc ai wd 40 la discretie, da cu el si in cel mai rau caz o sa adune praf. N-ai ca sa strici.
Extreme duty anti-corrosion wax for cavities, voids and long term protection. Supplied with a 600mm application lance. When purchaced in multiples, you will receive one lance for every two products. Enhance your Dynax-S50 application with the Extra Length Injection Lance 900mm – ideal for hard-to-reach areas!
Praful aduna si mentine umezeala! Daca sub praf nu este un strat de ce trebuie (adica ceara) atunci se ajunge la inlocuit piesa respectiva.
Mai ales ca WD40 este un DEGRIPANT.
Oare daca am un bax de ciorapi de dama, ii pot impleti sa-i folosesc in loc de curea de distributie? Ce are? Daca am multi...
Oare daca beau bere in loc de apa, o fi bine? Ca numai bere am in frigider !
Normal ca le citesc! Pe el scrie ca inlatura umezeala, impuritatile, creeaza pelicula protectoare impotriva ruginei. Ce sa inteleg din asta? De aceea am si intrebat. Am trimis un email la producator si nu am primit raspuns.
wd 40 se duce destul de repede...dar protejeaza ok pentru ce e de fapt.
@MARIVS: eu asa ceva am folosit la metale: http://www.temad.ro/adezivi-etanseiz...iv-bicomponent si nu la lipire ci la refacerea unei buze sparte la o janta si indreptarea altora(Adica adaugat material nu doar lipit)
Normal ca ceara este alegera cea mai indicata. Eu am intrebat doar daca WD40 protezeaza impotriva ruginei si a umezelii (fie macar si pentru un an) si daca nu ataca vopseaua/lacul. Am 8 tuburi de 500 ml, primite gratuit. Asa ca daca rezista 1 an sau 2, tot e mai bine decat deloc. Masina a fost ceruita acum 8 ani si banuiesc ca de atunci s-a mai pierdit din ea.
MARIVS, iti propun o solutie adecvata: vinzi flacoanele si cumperi produsele corespunzatoare. Ceara Ixell.
Am facut treaba asta, la temperatura corecta, demontand plansele usilor, spaland fff bine cu pensula toate imbinarile intre 2 foi de tabla, tocmai pt a avea contact direct cu materialul-subiect al tratamentului.
Este incredibil cata mizerie, mal, se aduna in partea inferioara a portierelor!
Nici nu este de mirare ca rugineste acolo...
Asadar, vinde-le, cumpara ce trebuie si aplica in mod corect!
