Baieti am si eu o intrebare in legatura cu acel martor din bord.. numai ca la mine sa aprins acel martor dupa ce am spalat motorul la o spalatorie si tot o data imi pierd si din turatie adica se subtureaza cind sunt in sarcina...
Problema Ciudata Vitezometru/CB/martori Bord Etc.
chestia este ca incepe sa am probleme cind am motorul deja cald.. cind este rece fuctioneaza bine/..
Adica cind da se accelereze imi cam da in nas...
dar am sa desfac bujiile si vad daca este ceva umed.. si le sterg...
Daca era problema de aprindere,functiona anormal si la rece si la cald. Trebuie cautata cauza reala,apeleaza la un tester si un meserias competent...Originally posted by adrianoo View Postchestia este ca incepe sa am probleme cind am motorul deja cald.. cind este rece fuctioneaza bine/..
Revin cu rugamintea la voi poate ma ajutati si pe mine inca am probleme dupa ce am spalat motorul.. am schimbat si bujiile si filtru de aer si tot degeaba..
Imi tremura motorul la relantiu si in clipete martorul acela cu motor.. si nu prea stiu ce sa-i mai fac..
Salutare baieti. Daca mai este un topic pe aceasta tema, rog frumos moderatorul sa il mute. Multumesc!
In timp ce mergeam mi-a cazut acul de la vitezeometru de vreo 3-4 ori dupa care revenea la loc, dar dupa ultima data a ramas blocat. Totodata computerul de bord nu imi mai inregistreaza nr real de km, nr partial, consum s.a.m.d. Singurul lucru ce functioneaza din CB este consumul ce a urcat pe la vreo 35. Am mers vreo 500 km asa deoarece veneam din Cluj. Am observat ca mi s-a aprins in bord si martorul cu motor. A mai intampinat cineva aceasta problema??? Cum se poate rezolva. Mentionez ca am logan 1.4 gpl an 2008.
Multumesc anticipat!!!
Am instala AC pe Logan 2006 si am schimbat si cablajul electric.
Masina este varianta de baza, iar AC-ul si cablajele au fost de pe un Laureat.
Totul merge bine, mai putin vitezometrul, care nu functioneaza.
Am schimbat si senzoru de viteza.
Trebuie sa merg la Dacia penntru un upgrade la soft-ul de calculator?
