Buna Ziua , sunt nou aici si imi cer mii de scuze ca intru direct in subiect ...
Ma numesc Alexandru , sunt din Constanta si am un Logan 1.6 16v . Pana azi a fost totul ok la el . Am fost la un mecanic de mi-am schimbat radiatorul acum 2 luni + . Acolo am fost asigurat ca am si antigel in ea si nu ar trebui sa am probleme. Azi spre uimirea mea am constatat ca antigelul din borcan era semi inghetat si ea numai pornea. I-am dat ceva chei pana am ramas si fara curent in baterie. De aici intervine problema : Am chemat un prieten sa imi dea curent la masina :
- cand a pus bornele la el le-a pus invers ( cand a pus a doua borna doar a atins fier pe fier de 1 - 2 ori si a scos scanteie nu a lasat sa bage curent ) .Dupa am montat bornele ok am stat vreo 20 de minute pana mi-a incarcat bateria .
- cand am incercat sa ii dau cheie se aude doar clanc clanc in ea nu a mai pornit nimic . Am lasat-o 5 minute asa ( in acest timp m-am apucat sa ii verific sigurantele ) dupa ce am umblat atins pe acolo a pornit totul ok vreo 5 chei consecutive pornit oprit a mers masina lasata pornita cate 5 minute cu pauze . . Dupa a inceput sa faca la fel . Ce ar putea sa aiba pentru ca nu a mai vrut sa porneasca deloc ... cand pun contactul se aude doar clanc in contact si dupa ce iau contactul la cateva secunde se aude un clanc si la relee. Ma puteti ajuta va rog cu un sfat ceva ? Multumesc . Mentionez ca , cat am avut masina pornita dupa clanc clanc nu mi-a ramas nici un bec pornit adica totul era ok ca si cum nu s-ar fi intamplat nimic . Am tot auzit ba electromotor inghetat ba papucul de la electromotor eu am desfacut un papuc l-am curatat l-am bagat si tot la fel . etc.
