Probleme instalatie AC Logan 2 1.5 dci - pareri
  • Probleme instalatie AC Logan 2 1.5 dci - pareri
    Salut,
    Se poate va rog frumos sa ma ajutati cu urmatoarea situatie de mai jos?
    Am un Logan 2 din 2018 1.5 dci 55kw la care pierd freon pe la Vaporizatorul AC, practic toata zona filtrului de habitaclu este plina de freon. Atat la "exterior" pe acel material textul de antifonare cat si pe capacul de acopera filtru de habitaclu.
    Avand in vedere aceste probleme as vrea va rog sa ma ajutati cu cateva nelamuriri/clarificari cat si cu orice sfat pe care il aveti.
    1. Ati intampinat aceasta problema? Ati schimbat doar vaporizatorul sau intreg sistemul de racire/incalzire?
    2. A facut careva aceasta reparatie la reprezentanta Dacia? Accepta schimbarea doar a vaporizatorului sau doar a intreg sistemului?
    3. O idee despre posibile costuri ?
    4. Dupa finalizarea reparatiei ati avut probleme cu reasamblarea bordului? Zgomote in interior? Diverse plastice rupte? Orice alta problema?
    Suplimentar acestor intrebari va rog daca aveti orice informatie, sfat, etc va rog sa le mentionati.
    Multumesc !
    Salut,
    1+2 (a doua intrebare) +3. Poti sa ceri o oferta de la reprezentanta Dacia la care doresti sa apelezi si vei avea raspunsurile "oficiale" la aceste intrebari.
    4. Evident ca toate acestea depind si de reprezentanta, cine si cum face demontarea /montarea, etc. ...
    Iar rezolvarea acestei probleme desigur ca depinde si de tine (egal de raspunsurile primite pe forum).
      Dacia nu schimbă vaporizatorul pentru că... nu există ca reper separat, vine cu toată cutia de climă. Cât costă, când vine (x zile) și dacă vine e altă discuție. Orientativ 10 ore de manoperă.
        Corect, producatorul Dacia nu ofera separat vaporizatorul, acesta se gaseste in grupul climatizare AC.
        Initiatorul nu a oferit detalii despre tipul de AC care il are pe masina, dar pentru un Logan L52 (1.5 dCi) pentru blocul climatizare AC un posibil cod OE (se verifica doar pe baza seriei VIN) al acestuia pentru AC automat monozona CA02 este 272709397R, pentru AC manual CA01 poate sa fie 27270941R, pretul estimativ 840 -880 euro iar acesta poate sa difere, de obicei mai mare.
        (pe net se gasesc si vaporizatoare separate dar acestea trebuie sa se mai si potriveasca si sa fie montate )
