Tremurat plecare de pe loc 0.9 TCE
  • Tremurat plecare de pe loc 0.9 TCE
    Buna ziua! Am cautat pe forum aceasta problema insa nu am gasit una cu aceleasi simptome. Daca este, imi cer scuze!
    Problema este in felul urmator: Logan 0.9 tce, 2019, luat de nou, in prezent 135k km. De nou tremura foarte tare la plecarea de pe loc, in special cand este rece. Daca nu o las un minut pornita nici nu pot pleca cu ea dimineata, zici ca se dezmembreaza, tremura din toate incheieturile. Am incercat in toate modurile posibile. Si cu plecat doar din ambreiaj cu asistenta la pornire si cu putina acceleratie...si cu multa acceleratie. Intr adevar, daca e turata mai mult, face mai putin, dar nu imi place sa uzez ambreiajul asa ca incepatorii, sa turez excesiv. Nu cred ca ambreiajul este vinovat, pentru ca aceste simptome sunt si cand merg cu ea la ralanti, in coloana, in oras. Treptele 1/2. La fel cand intra in frana de motor, se ingâtuie si are acele mișcări față spate, nu e ca la o masina normala, un mers rotund. Se simte in treptele 1-3, chiar si 4. La a 5 a se simte doar foarte putin. Din aceasta cauza este foarte obositoare, la fiecare ridicare si apăsare pe acceleratie sa sacadeze asa. In garanție la max 30-40k km am mers cu ea la Dacia unde am primit clasicul raspuns ,,asa fac toate, e boala lor". Au verificat o, mi au resoftat o si cam atat.
    Nu, nu asa fac toate. La serviciu am mai multe exemplare, iar unele fac si altele nu. Cele care au venit intr-un lot, fac toate, tot 2019. Cele 2018 si 2020 nu fac. Asa ca cei de la Dacia probabil stiu ce are, dar nu vor sa spuna.
    Va multumesc anticipat!
    De obicei asta înseamnă ambeiaj uzat - uzură care este destul de normală pe la 150-200.000 km dar care poate apărea mai repede ca urmare a stilului de condus agresiv, porniri în rampă fără HSA, off-road, tractări peste MMTA, etc....
    Când se dă ambreiajul jos se evaluează și starea volantei - uneori și ea este uzată...
      E normal* și nu, nu e din ambreiaj.
      - 2019 poate fi euro 6C sau euro 6Dtemp, motoare** diferite
      - euro6B și 6C au suferit pe problema asta, unele calibrări fiind mai proaste
      - ce soft a avut inițial și ce are acum știi ?
      * la 0,9TCe injecția, la prima pornire, bagă benzină la limita de înec a bujiilor pentru a încălzi cât mai repede motorul, strategie normală pe euro5b, agresivă pe 6b și 6c, rafinată pe 6dtemp
      ** motor = motor cu toate accesoriile + calculator de injecție
        Originally posted by EmilValentin View Post
        Buna ziua!
        Asta e, spor la vinzare.
          Mulțam de răspuns!
          Nu stiu ce soft a avut initial si ce i-au pus dupa. Tata a fost cu ea atunci, el o foloseste mai mult decat mine.
          Daca ajuta, e din 04.2019, are cod motor H4B-B4, iar in CIV la norma de poluare scrie Euro 6; 715/2007*2017/1347 AD. Pot vedea in alta parte ce varianta de e6 este?
            Ai un H4B408 euro 6c
              Si as avea ce sa ii fac in cazul asta? O resoftare in alta parte? Nu ma intereseaza cai in plus, ci sa fie optimizat pentru un mers mai ok
                Logan de 0.9 TCe cu GPL, cumparat in iunie 2019.
                Euro 6; 715/2007*2018/1832 AD
                Aceeasi trepidatie la rece de la 0 km, mai ales cand temperatura exterioara e scazuta.
                  t0rquemada Exista vreo solutie de resoftare pentru a scapa de trepidatia la rece la 0.9 TCe cauzata de strategia de incalzire rapida a motorului?
                    Logan 0,9 TCE, luat de nou. În prezent +90.000 km. La fel face cam de nouă. Mult mai agresiv iarna, mult mai slab vara. După ce se încălzește motorul, nu mai face...
                    • #11
                      a- Se poate reprograma calculatorul de injecție, la ultima versiune disponibilă public, pentru seria aia de șasiu.
                      b- Ca idee, ai loturi de mașini cu același hardware(calculator) dar software diferit și/sau calibrare diferită, deci nu e soluție general valabilă, fiecare mașină are "problemele" ei.
                      c- Reprogramarea se face doar dacă mașina funcționează corect, fără probleme. (cablaj rupt, etc)
                      d- Reprogramarea se poate face sub rezerva că se poate bloca (brick) calculatorul, caz în care trebuie alt ecu virgin sau alt kit de pornire, altfel mașina e imobilizată
                      e- Uneori calculatorul de injecție nu se poate reprograma, caz în care, trebuie altul, mai ales dacă reprogramarea era pentru a remedia unele probleme
                      • #12
                        eu am 0.9 tce, robotizata, 2018, de noua.
                        daca facea asa de la 0km retur direct ii dadeam.
                        la mine a inceput tremuratul pe la 60k daca tin bine minte.
                        cica volanta e subdimensionata, asa zicea un om de la service.
                        o firma mare poate facea recall daca e asa, naiba stie.
                        urmeaza sa schimb ambreiajul candva si vedem poate dispare.
                        cand parchez uneori trag frana de mana 1 clic sa dispara tremuratul.
                        mi se pare incredibil ca nu se poate rezolva din soft acest tremurat f enervant si probabil nesanatos.
                        • #13
                          daca reprogramarea se face la service autorizat sau service de la dealer - riscurile sunt aceleasi ma gandesc?
                          te pun sa semnezi foaie ca indiferent ce se intampla iti asumi? (ca pleci pe jos)
                          • #14
                            Buna ziua! Eu am logan 09 tce sl prestige din mai 2019. Cum vad ce soft am pe masina?
                            Asigurari Rca, Casco,Locuinta, Viata,etc...
