  • Cablul de antena GPS trebuie sa fie RG-59, mufa Fakra e mai greu de gasit.
    Nu chiar. "Connect Diag Tool" e afisat de sistemul de operare(MICOM) dupa pornirea WinCE si e cauzat de absenta unor fisiere de configurare.
    "Scrierea" mai concret configurarea se face cu CLiP.
    Acum avem in Bucuresti DVB-T cu mpeg2 si mpeg4, o strutocamila.
    Urmeaza trecerea la DVB-T2 in iunie 2015, concomitent cu oprirea transmisiilor analog.
    • Bănuiesc ca tot din clip se generează si codul aparatului, cele nescrise vin fara
      My Ride sigpic
      • Cam da, pe langa tip tuner, tip comenzi sub volan, regiune, licenta igo.
        • Ms de lamuriri. S-a rezolvat problema cu rvc (fara menavrus) sau mai asteptam?
          My Ride sigpic
          • Pe oficial,(fara niciun fel de modificari) se poate activa RVC pe auto DAR ai 100% probleme> 50% Connect Diag Tool, 50% ramai fara comenzi la volan, si Navi nu mai poate fi pornit(buton Accept gri)
            • Am descarcat ieri Menavrus si nu l-am activat... l-am downloadat pe stick si l-am instalat pe navi. Nu am platit nimic. Acum nu mai merge Navi. E butonul de accept gri. Daca pun softul 4.0.3 isi revine?
              • Fara fisierul de licenta menavrus nu iti va mai merge navi.
                Daca l-ai cumparat, activeaza-l,
                Daca nu l-ai cumparat, poti reveni la starea initiala cu un update la fw oficial 4.0.3.
                • Ok. Mersi mult...
                    Se găsește de-a gata, mufă + cablu de 5m + antenă…
                    • Am instalat skin-ul M1 din post-ul #927. Problema e ca totul apare pe negru-gri la meniul de setări, meniu navi si radio. Meniul principal, fundalul, media si iconitele de la tel apar normal. Am comparat cu alt media nav si acolo e ok ( colegul Stoicanu). Azi am reinstalat din nou tema si e la fel. Instalarea îmi apare in doi pași: actualizare 4.0.3 la 4.0.3.9 după 3-4 min de instalare sistemul se restarteaza si porneste cu update. După terminare revine la radio
                      Are cineva idee unde e problema?
                      My Ride sigpic
                      • @Squirrel: Citeste cu atentie >
                        "Razvy: la antena GPS poti sa pui ce cablu vrei, crede-ma ;)"
                        "t0rquemada: Cablul de antena GPS trebuie sa fie RG-59, mufa Fakra e mai greu de gasit."
                        @Madutzu25 Ai PM.
                        • Revin cu o precizare: tema( post #927) functioneaza perfect, multumesc torq de lamuriri
                          My Ride sigpic
                          • SPECIFICATION
                            GENERAL
                            Output Power ................... 47 W x 4 CH (Max.)
                            Power Source ................................. DC 13.8 V
                            Speaker impedance ...................................4 Ω
                            Ground System.................................Negative
                            Dimensions (W x H x D) 212.37 x1 26.16 x 183.5 mm
                            Net Weight........................................... 1.4 kg
                            specificatii oficiale
                            • Chiar scoate finalul audio, nu sunt doar vorbe. Evident, nu cu dif stock
                              My Ride sigpic
                              • chiar scoate? a desfacut cineva sa se uite sau se stie ce integrat e?
