Ex: HKS SSQV.. posibila montarea pe acest motor de 0.9 Tce?
Se Poate Pune Blow Off Valve Pe 0.9 Tce?
Blow off valve se pune pe masinile turbo care nu au limitare la turbina. Aceste supape sunt de mai multe feluri, adica comandate de vacum, cu supapa cu arc reglat din fabrica la o anumita presiune sau electronica cu senzor sau pe senzorul de la acceleratie (acolo unde este cazul, si la 0.9 tce se poate pune cea electronica). Dar sa nu uitam ca e totusi un 0.9 nu un 2.9.sigpic
"Blow off valve se poate pune pe orice motor cu turbo . Mai exact pe orice turbina "
Nu este adevarat ! Daca motorul este echipat cu turbina cu geometrie variabila actionata electronic, senzori de altitudine si presiune in admisie,la scaderea brusca a presiunii din sistem va da eroare in bord si poate trece in mod de avarie.O asemenea supapa nu se poate monta dupa ureche pe motoarele "moderne" trebuie adaptat inclusiv softul.
poti pune blow off valve, este si unul care se potriveste aproape la mustata cred eu...
http://www.ebay.co.uk/itm/FORGE-FMDV...item20ad27c078 asta e pentru sunet si asta e cred ca pica la fix...http://www.ebay.co.uk/itm/VW-GOLF-1-...item2a2c734d76Pentru a evita imposibilitatea resetarii parolei pe forum, userii cu adresa de @yahoo.com sunt rugati sa activeze o alta adresa de mail, diferita de @yahoo.com.
Daca dai furtunele originale jos (fara sa tai din ele) si pui altele din bucati (adica pui blow off valve cu tot cu alte furtune) mergi cu masina fara probleme, iar cand apare vre-o problema dai blow off-ul jos, le pui pe cele din fabrica (la furtune ma refer) si mergi frumos in service cu masina stock.Originally posted by Seby1808 View PostAfecteaza intr-un fel garantia masinii?sigpic
Limitare la turbina? Mai exact, la ce?Originally posted by MihaiiahiM View PostBlow off valve se pune pe masinile turbo care nu au limitare la turbina. Aceste supape sunt de mai multe feluri, adica comandate de vacum, cu supapa cu arc reglat din fabrica la o anumita presiune sau electronica cu senzor sau pe senzorul de la acceleratie (acolo unde este cazul, si la 0.9 tce se poate pune cea electronica). Dar sa nu uitam ca e totusi un 0.9 nu un 2.9.
La volumul de aer? La rotatii?
Ce-i aceea o limitare la turbina?
