  • Originally posted by bciprian82 View Post
    Interfata o mai am dar programul nu cred ca mai functioneaza cu masina noua. Imi amintesc ca trebuia o baza de date cu masinile la care vrei sa te conectezi. Citeam pe acest thread ca este nevoie de o interfata derelek.
    No derelek not required if you use this software works with ELM
    • Cumva ai si o baza de date pentru un Logan 2 (an de fabricatie dupa 2013) si poate un mic tutorial sau macar cateva sfaturi. Multumesc !
      Do you have a data-base for a Logan 2 (model after year 2013) and maybe a small tutorial or a few advises. Thank you !
      • Originally posted by ctropett View Post
        You will find here
        • Originally posted by eastcowboy View Post
          Cпасибо ! Thank you !
          • Wow.....in sfarsit mai apar si lucrururi noi. Interesant, am salvat totul in PC, cand am timp poate cu un pic de curaj experimentez.
            Thx eastcowboy!
              Am seria limitata Plus(iunie 2016) care are oglinzi cu reglaj manual. Azi am observat intamplator ca oglinda din dreapta are senzor de temperatura(o mica "biluta" neagra pe partea de jos a carcasei oglinzii). Se poate activa functia si sa arate temperatura pe afisajul din bord sau trebuie trase fire de la oglida mai intai? Apropo, in Cluj sau prin imprejurimi se ocupa cineva de activat functii? M-ar interesa pe langa temperatura si semnalizarea si poate asistenta la pornirea din rampa.
              Vezi ca in lista de dotari la logan plus scria ca are senzor de temperatura exterioara.Nici la loganul meu mcv plus cumparat in iunie 2016 nu arata temperatura exterioara asa ca m-am dus la reprezentanta si le-am aratat pe lista de dotari ca are aceasta dotare.Au carait ei ca daca a venit asa din fabrica nu au ce face,dar eu am insistat ca scrie ca are aceasta dotare.asa ca au zis ca trebuie sa verifice.Dupa ce au verificat nu stiu unde au zis ca am dreptate si au activat aceasta optiune din calculator.Odata cu activarea senzorului de temperatura mai primesti bonus niste chestii in calculatorul masinii.Succes
              • Si eu am tot un mcv plus si am activat aceasta funcție, ce bonus ai primit referitor la cb ?
                • Originally posted by Peterpan View Post
                  Voi intreba si eu. In maxim doua luni merg la reprezentanta pentru revizie si daca nu rezolv sa imi activeze cineva pana atunci, ii intreb pe cei de acolo. Tu la ce reprezentanta ai fost? La mine, in Cluj sunt doua reprezentante, una mai praf decat alta...
                  • Originally posted by keim View Post
                    Exact ce ai intrebat c.b. Inainte nu avea,acum am toate functiile c.b.-ului.
                    • Buna ziua. Am si eu o intrebare: se poate face sa emita un semnal sonor la bocarea/deblocarea usilor cu telecomanda din cheie? (Logan II - 2016). Multumesc
                      • Ieri dimineata , cand erau cu zapada si bulevardele, am iesit cu masina de pe o strada complet inzapezita,ce este drept am facut initial mai multe manevre, dar am fost prima masina care a facut drum prin zapada de pe acea strada destul de lunga
                        Cred ca ajuta garda la sol generoasa si cauciucurile bune - michelin
                        Imi pare ca se descurca chiar mai bine lg2 decat lg1 in zapada mare, si am vazut ca intra la nevoie destul de des si esp ul, mai ales la accelerari cand nu prea este aderenta, si corecteaza eficient traiectoria
                        • urca bine, daca stie cineva zona la manastirea sf. Ana de la Orsova. A urcat pe acolo si are o inclinatie de 10%. Unu cu BMW se daduse batut, altu cu un L1 si el a zis stop. Eram singurul care am ajuns in varf, conteaza cel mai mult anvelopele, daca le ai bune iesi din multe situatii
                          • Da este ceva de urcat pana la sf ana, foarte frumoasa zona aceea, am fost asta vara acolo
                            Corect, anvelopele pot face diferenta, conteaza poate cel mai mult
                            Si eu am vazut si ieri si acum 2 zile bmw care patinau mai rau decat majoritatea masinilor, tractiunea spate mai mult te incurca pe asa o vreme
                            • Din intamplare am observat ca dupa ce am pornit motorul si am coborat din masina, martorul de centura ramane aprins. Asta se intamla numai la sofer. Asa ,,face " toate ?
                              • Si la mine, la fel.
                                Daca nu pun centura si incepe sa sune, chiar daca ma ridic nu se opreste, trebuie sa pun centura sau sa opresc motorul. La pasager nu face asa.
