Martori Abs Bujii Si Antiderapaj Aprinse
  • Martori Abs Bujii Si Antiderapaj Aprinse
    Ce poate sa aibe ?
    Merge ceas are 44 .000 km . Din cand in cand trepideaza motorul la relanti si se aprind beculetele astea ... face asa odata sau de doua ori si dupa aia o zi nu mai face .
    Test CLIP scrie pe tine >> fuga la reprezenata
      În manual ce scrie?
        Originally posted by Bodorinstefan View Post
        Ce poate sa aibe ?
        Citește manualul, secțiunea martori.
        Acolo ai aprins martorul de alte defecțiuni electrice pe oranj și ESP off, posibil din cauza gpl-ului/injecției - dacă injecția merge prost ESP-ul nu poate funcționa corect.
        Fără test CLiP nu scapi
          Alte pareri ? Masina merge in regim taxi
            eu as merge pe probleme instalatie gpl...
              Cartea nu ți se pare importanta? Nu avem glob de cristal, sa ghicim de ce nu îți mere motorul.
                  Dezgrop putin acest topic pentru ca s-au mai “semnalat” probleme asemanatoare. Asa cum bine \corect s-a scris in postul nr. 4 si atasat din manualul de utilizare acesti martori pot aparea din mai multe potentiale cauze unele mai simplu si usor de rezolvat altele insa care necesita o analiza mai atenta.
                  Doar ca info si eu am avut martorul de avertizare presiune pneuri acum vreo 4-5 ani cand dupa un schimb anvelope am uitat sa reinitializez sistemul, evident am avut si eroarea DF364=DTC5A607B = PNEU SUBUMFLAT, am reinitializat sistemul martorul a disparut si sters eroarea fara probleme, iar dupa fiecare schimb de anvelope resetez, detalii despre sistemul TPMS indirect de pe X52 se gasesc foarte multe pe forum, atasat totusi si doua capturi din manualul de utilizare.
                  O alta eroare in ABS (acestea fiind singurele in aproape sapte ani de utilizare, in rest pana acum zero erori in toate calculatoarele masinii) implicit si aprinderea martorului aferent am avut-o cu ceva ani in urma cand am “luat” un sens giratoriu complet aiurea, am avut si DF152 =DTCC00100 = RETEA MULTIPLEX pe care am sters-o fara probleme.
                  Dar in calculatorul ABS \ESP pot aparea diverse erori implicit si aprinderea martorilor aferenti din diferite cauze, unele banale (fiind si un calculator destul de complex si sensibil cu o viteza mare de comunicare) dar si unele mai serioase ex rulment, sensor ABS, cablaj, bloc ABS, etc. (uneori si dupa “interventia” unor mecanici sau “vulcanici” de prin vulcanizari pe la roti. …) ce necesita verificari mai riguroase, primul pas fiind desigur o diagnoza conforma (preferabil cu un tester dedicat Dacia \Renault) functie de rezultate putand sa se faca sau nu si celelalte verificari.
                  Atasat doar ca info si o lista cu erorile din calculatorul ABS \ESP \ESC, procedura de diagnosticare “Martor luminos ABS aprins”, “Martor luminos ESP aprins” si “Mesaj ESC de controlat" (se pot vedea principalele potentiale cauze, fiecare se trateaza separat) si cele doua erori pe care le-am avut, poate sunt de folos si altor colegi de forum.
                  Desigur ca aceste (ne)cazuri trebuie analizate individual si cu cat se ofera mai multe detalii despre problema (eventual si coduri de eroare sub forma DFxxx sau DTCxxxxxx) cu atat se primeste ajutor mai bine \concret.
