Închiderea/incuierea Masinii Cu Motorul Pornit
  • Închiderea/incuierea Masinii Cu Motorul Pornit
    Salutare.
    Vreau sa stiu daca se poate sa inchid ,incui masina pornita cu cealalt cheie.
    Am incercat cu cheia de rezarva sa inchid masina insa nici un rezultat ,procesul facandu se de pe butoanele acesteia.
    Sunt alte variante ca masina sa ramana pornita dar sa o pot incuia?
    Normal ca merge
    Trimis de pe al meu SM-J510FN folosind Tapatalk
    E ca si cand stai in masina si o încui din cheie (buton)
      Cu motorul pornit nu poti sa o incui via transponder (adica din butonul cheii).
      Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
        Încuie uile de la butonul din interior i dup aia cu cheia de rezerv încuie ua oferului, lsând motorul pornit cu cheia cu telecomanda
        Trimis de pe al meu ASUS_X00BD folosind Tapatalk
        Simplu ca buna ziua
          Nu merge. In momentul in care deschizi usa soferului se deblocheaza toate usile.
          Vorbim de Logan 2 aici.
            Logan ll.
            Exact asta incerc .
            Ce soluție as avea?
              Cu usa oferului deschisa apasa butonul de închidere usi dupa care cu cheia de rezerva încui si usa soferului
              Ce model de Logan ai?
                se poate procede cam asa (dar sa ai o alta cheie in buzunar):
                -deschizi usa soferului si usa din spatele acestuia;
                -de pe consola apesi butonul centralizat de inchidere;
                -acum inchizi usa soferului;
                -mergi la usa din spate si bagi mana sa apesi blocajul usii de la sofer;
                -acum apesi si blocajul usii din spate (asta daca nu a facut-o butonul central);
                -inchizi si acesta usa.
                gata.
                Asa am invatat- o pe sotie si fetita sa incuie masina in cazul in care s-au plictisit si vor sa faca o plimbare pana revin.
                ex Dacia Logan Preferance 1,5dci E3/03-2006-->08-2012(76.100km) BV 29 --H
                  Logan 2.
                  Problema este ca nu se inchide daca fac operatiunea asta din telecomanda .
                    Logan 2 nu are blocaj pe usa
                    • #11
                      Activează deschidere selectiva, încui mașina, apoi descuie doar ușa la șofer și cu cheia de rezerva încui ușa mecanic.
                      • #12
                        gata.
                        Multumesc.
                        Urmeaza sa incerc cat de curand.
                        Varianta asta nu am probat o.
                        Scuze aici te referi la chestia aia mica de o apesi in jos si se incuie usa? Asta este la logan pana in 2009 daca nu ma insel la logan 2 nu .
                        • #13
                          Originally posted by del View Post
                          Logan 2.
                          Imposibil. Dac usa oferului o inchizi manual din cheia de rezerva tre sa mearga. Bagi cheia de rezerva in broasca usii si tre sa se poata
                          • #14
                            din ce spun colegii la L2 nu ai blocaj manual pe usa din fata.
                            Dar daca ai la usa din spate este ok, doar ca tre sa te intinzi nitel sa apesi butonul de blocare de pe consola centrala.
                            Apoi mai ramana sa bloghezi usa de pe care cobori, cea din spate.
                            • #15
                              Nici pe spate nu e blocaj manual. Cand deschizi o usa se descuie toate. Sau poate daca stai in spate...nu am incercat. La fel daca incui cu o usa deschisa, nu se incuie nimic.
