Logan III: Media Nav / Media Display / Media Control
  • gratuit găsești pe anumite forumuri, de pe care se descarcă un update modificat, neoficial, care inserează în unitate (via stick USB) firmware și hărți actualizate la zi - odată aplicat nu mai poți actualiza unitatea prin calea oficială
    • Salut, stie ceinva codurile de acces in MM pentru Media Display (nu NAV) de pe un logan late 2024 cu versiunea 6.0.11.5? also si ce fisier .ini este necesar. Merci mult!
      • îți pierzi timpul cu codurile - meniul de test și MICOM e blocat din hardware de la versiunea 6.0.10.2 în sus...
        FAQ - Multimedia - Logan/Sandero III 2020-2028 wiki​
        • am un logan chel zilele astea, doar acel display cu , conectare bluetooth. Se poate activa carplay (sau cum ii zice la ala cu android) pe ea? este modelul nou cu logo nou.
          multumesc!
          • Mihai2k4
            Voi scrie pentru ambele scenarii:
            Dacă ai display din fabrică dar car play doar prin cablu atunci cumperi un usb drive cu wifi de genul
            Dacă nu ai ecran din fabrică atunci ia ceva de la top navi spre exemplu
            As mai cauta poate găsești puțin mai ieftin din Europa. Găsisem in grecia in Atena la preț mai bun cândva mai demult. Nu mi-aș lua cu RAM mai puțin de 8 GB... Să ai rezerva pe cel puțin 5-7 ani
            P.S. http://logan3wiki.wikidot.com/wiki:faq-multimedia
            Să ne țină turbinele!
            • este cel cu display, doar pe fir... interesanta jucaria. practic ce face, conecteaza telefonul wireles ? atat? sau are sistem de operare el si ruleaza separat de tableta?!
              • Mihai2k4 este un relay, interfață ce transmite prin wifi tot aceeași ce vine prin cablu. Nu-i nimic special. Doar cipul wifi+Bluetooth care lipsește din placa de la media display. Are el un pic de soft care direcționează dispozitivul conectat și cam asta e.
                Ajung in București în Mai și îmi cumpăr un media nav/display ca să-mi înlocuiesc in sfârșit pe al meu defectat. Presupun că vor fi in stoc doar cele fara wifi și mi-am luat dispozitivul asta că rezerva. In review-uri lumea spune că funcționează bine. Voi reveni cu un feedback eventual
                • Eu folosesc de vreo trei ani un astfel de dispozitiv adaptor pentru conectarea WiFi pe un calculator si "altecele" , functioneaza perfect si sunt multumit de el, isi face foarte bine treaba.
                  • Salutare tuturor.
                    Am scos curand din bord MediaNav ptr a vedea mufele si unde am iesiri, alimentari etc.
                    Am schimbat acele mizerii de difuzoare om dar fara o amplificare corespunzatoare nu s-a schimbat mare lucru.
                    Vreau sa atasez un amplificator, problema este ca nu am gasit acea tensiune trigger sau key switch.
                    Stie cineva cum se poate rezolva problema, a montat cineva amplificator?
                    • Salut si bun venit in aceasta comunitate , referitor la difuzoare si amplificator doar citez de pe pagina de wiki a colegului DFA :
                      Calitate difuzoare din fabrică
                      Cum se aud cele 4 difuzoare de pe loganul nou?
                      Difuzoarele sunt foarte OK, dacă ai optat pentru Nav care include tweetere e și ma bine, doar amplificatorul integrat în Media Nav/Display e slăbuț - deci dacă nu ești mulțumit de cum sună muzica - prima oară NU schimbi difuzoarele - ci adaugă un amplificator extern - uite unul care nu necesită modificări ale mașinii - http://logan3wiki.wikidot.com/wiki:imbunatatiri#toc32
                      După ce adaugi amplificatorul următoarea îmbunătățire este insonorizare ușilor, plafonului, podelei, etc.
                      Abia după insonorizare - dacă tot vrei mai mult - schimbi difuzoarele și adaugi un subwoofer.
                      Nu te arunca din prima să schimbi difuzoarele - vei observa diferențe FOARTE MICI dacă începi cu ele…
                      plus:
                      Adaptoare, amplificatoare / subwoofer extern
                      i-sotec AD115B - Adaptor radio ISO2CAR pentru amplificator/subwoofer extern compatibil cu Renault Clio V, Captur II, Logan/Sandero III - (37,5€) - https://www.i-sotec.com/radioadapter...renault-andere
                      Soluție de amplificare Plug-and-Play pentru Media Nav/Display:
                      - amplificator Vibe POWERBOX65.4M-V7 (~ 750 lei) - https://www.be-loud.ro/produse/Ampli...WERBOX65.4M-V7
                      - cuplă sistem (~ 150 lei) mufe originale, nu se taie nimic, nu se modifică nimic
                      - manoperă ~ 150 lei
                      - se poate ascunde în bord, devine invizibil
                      - se aude FOARTE bine și cu difuzoarele OE ale mașinii, NU este nevoie neapărat să le schimbați!!!
                      • Mulțumesc.
                        Poate stie cineva de unde sa iau acea alimentare care se taie la incuierea masinii.
                        • Nu stiu ce anume si mai ales cum doresti sa faci (asta dupa ce ai inlocuit difuzoarele) si daca ai citit cu atentie citatele (inclusiv link-urile), dar si despre sigurantele din cutia habitaclu sunt oferite detalii destule pe pagina de wiki ex aici: http://logan3wiki.wikidot.com/wiki:service-sigurante
                          • In acele casetofoane dinaintea navigatiilor aveai o tensiune key switch care aparea cand puneai contactul, despre aia vorbesc.
                            In navi se face probabil prin canbus wakeup ul.
                            Am deja amplificatorul, voi lua semnal hi to low din navi caci nu are iesiri de impedanta mare sau rca si speram sa gasesc acea tensiune de comanda ptr amplif.
                            Cat despre difuzoarele oem, te cracanezi de ras daca le vezi iar daca le ataci cu un amplificator sigur iese fum in 5 min.​
                            • Pentru POWERBOX65.4M-V7 nu ai nevoie de alimentare prin cheie, se oprește singur dacă nu are semnal la intrare dar... și e un mare dar, e o porcărie. Trecem peste clasă D, dar conectica e sub orice critică - am avut unul la reparat.
                              • Da, conectica pare din poze ca nu se potriveste cu ce este in bord, decat cu modificari/taieri de fire.
                                O sa raman la clasa AB, vreau un pic mai multa putere si mai de calitate decat sute de wati in clasa D.
                                O sa gasesc o solutie, probabil cu un modul din alimentarea usb.
