de inlocuit lamele la stergator? a gasit careva? nu de alta, dar Dacia nu le are in stoc si nu exista termen asta de la sofer e cam prastie, lasa o dunga pe geam si vroiam sa o schimb. am inteles ca cele de la bosch graphit sunt mai bune, insa cine stie cand o sa apara si daca ...
.... am inteles ca cele de la bosch graphit sunt mai bune, insa cine stie cand o sa apara si daca ...
Nici acum nu se știe care sunt lamelele de la Bosch care se potrivesc pe brațele de la L3/S3/S3S. Sau dacă există la Bosch lamele cu acea prindere - care oficial nu are un nume...
Pana in momentul de fata colegii de pe dacianer.de oscileaza intre Bosch A109S (550/400mm) si A312S (600/450mm) - 600/400mm precum originalul (inca) nu exista. Prinderea, dupa cum a spus DFA, e VATL5.1
