Ghid: Resetarea Bateriei Interne SOS/eCall - Dacia Sandero/Logan 3
  • #16
    Fix pe acela il folosesc eu fara probleme cu PyClip3 v0.02.24 si baza de date CLIP v237 pe un telefon care ruleaza Android 15. Poate sa citeasca erori, sa le stearga, sa citesti date in timp real de pe turbina, AC...cred ca tot ce raporteaza masina poti vedea cu el. Singurul lucru pe care nu il poate face si as fi vrut sa poata dar probabil mi-ar trebui un cablu de bypass al SGW ului este output test (sa testez/activez componente manual din tester). Tu cu ce program incerci sa il folosesti?
    This gallery has 6 photos.
    • #17
      Interfata este buna, problema este intr-adevar la conectare, este o mica smecherie acolo, ,am intampinat si eu probleme
      Pe bluetooth ea apare ca 2 device-uri diferite, unul cu numele BLE (bluetooth low energy) in descriere si altul fara, si anume OBD II
      Pe telefon cu aplicatia Car Scannner conectarea decurge fara probleme, se conecteaza singura fara sa ai nevoie de sa conectezi inainte pe bluetooth interfata.
      In schimb pe laptop pentru conectarea cu soft-ul Pyren sau pe telefon pentru conectarea cu aplicatia Pyclip trebuie ales device-ul "OBD II" si nu cel OBD BLE.
      Apoi, odata ce conexiunea bluetooth s-a realizat, trebuie incercata conexiunea la Pyren si respectiv Pyclip de cel putin doua ori, de mute ori nu merge din prima.
      • #18
        Originally posted by 24MAP View Post
        Salut. Eu am luat interfata asta de pe emag, (https://www.emag.ro/tester-auto-inte...44810_178344_1) dar nu ma pot conecta la ea nici de pe telefon nici de pe laptop prin bluetooth. Mi-ar trebui ceva cu USB s fie mai sigur.
        A incercat cineva asta?
        https://www.emag.ro/interfata-diagno...46196_268835_1
        Eu nu recomand si nici NU as introduce petarda aia cu USB in mufa OBD a masinii mele, dar desigur ca fiecare poate sa foloseasca orice doreste.
        • #19
          O recomandare de baterie compatibila care chiar functioneaza are cineva? Ce ziceti de resetarea battery life fara a o schimba, in cazul in care nu e moarta?
          http://www.imbunatatiri-logan.weebly.com
          • #20
            A2C0215090000 (1100 mAh) Este compatibila garantat si se gaseste pe ebay, eu de acolo am luat.
            • #21
              O sa iau o baterie LiFePo si o sa incerc sa mut BMS-ul din cea originala. Asa ca experiment.
