Mai scoate ulei, sa fie intre minim si maxim, pe la jumate' si verifica uleiul dimineata, pe loc perfect drept.
Nivel ulei motor
E normal sa afie peste limita si de acolo si mirosul de benzina. La toate e asa, aia de la dacia cand baga ulei pun mai mult. Scoate din ulei si gata problema. N-are nici pe dracu masina, stai linistit ca n-ai luat teapa
La loganele 16v e o problema stiuta si din cate stiu toate au ceva mai mult ulei din fabrica. Am inteles ca problema ar fi de la faptul ca normal ar trebui sa bage 4.8 litrii de ulei, dar ei nu mai stau sa calculeze la ultimul bidon sa bage doar 800ml, si il baga pe tot
. Ma rog, asta am auzit de la cineva, posibil sa fie eronata informatia. Cert este ca toate sunt asa. Multi au scos din ulei eu insa nu am umblat, poate mai mult din comoditate
Eu am avut nivelu la mijloc (intre min si max). Asta pt ca la revizie baietii au pus cam 2,8-2,9 litri (cu tot cu filtru) - doua bidoane de 1 litru + ~800-900 gr de la un bidon de 4 litri de la ultima revizie. Nu mi-a placut.
Aseara dupa vreo 4 beri, la lumina lanternei m-am pus si i-am mai bagat vreo ~300 grame. Nivelu e la maxim (exzact la maxim) si parca zgom,otul la motor e mai ''infundat'' , merge mai ''uns''. (sigur e placebo
PS: la lumina lanternei am putut sa vad pe la busonul de umplere cum arata culbutorii si tot ce s-a putut vedea pe acolo, e curat la lacrima, culoare de metal argintiu, nici o urma de roseata sau altceva. Sunt foarte multumit de aspectu asta, dupa 31000 km (poate va uitati si voi).
PPS: de asta tot ''cant'' eu sa folositi un ulei bun, pt ca in timp se vor vedea/dovedi calitatile lui, nu imediat.
Si un moderator rog sa stearga duplicatul, fara intentie, postare foarte cu probleme...
Octavian, sa sti ca ai dreptate, eu am logan 1.6, si intradevar motoru merge mai bine, mai uns parca daca nivelul este la maxim. P S: inainte si eu aveam nivelul intre minim si maxim si parca nu se auzea ca acum motorul, dar am schimbat uleiul si am pus pana la maxim si sincer nu mai am treaba cu motorul.....
sigpicRenault megane 2 1.6 16V si Opel Bertone 2.2 16V
Tot la fel merge motorul si cu nivelul la minim si la maxim. Deci atata timp cat nivelul e intre semne e ok.
Nu e bine, scoate tu din ulei.
