Cpacul ala mobil se da jos simplu de tot. Trebuie mai intai sa fie strans. Apoi la fiecare capat are niste capace de plastic cu care se fixeaza in laterale. Nu conteaza pe care te hotaresti sa-l tragi axial fix cat sa iese din panoul lateral si apoi impingi panoul spre spate. Dupa ce il dai jos de cateva ori te faci expert.
Bine daca pliezi scaunele poti sa-l tragi si spre fata.
Numai bine!
