Da si cred ca s-a mai explicat pe undeva. E o problema legata de un mecanism de sincronizare care nu e foarte performant pe logan si mai face figuri cateodata
3 mici probleme
@Crysty2011: Asta se intampla la toate Loganurile...
Surpriza, posed un logan laureate 1.4 mpi , ma urc in masina si pornesc masina la prima cheie, a pornit imediat dar motorul a trepidat puternic timp de aprox 3-4 sec tinzand chiar sa se opreasca dar apoi si-a revenit la turatia normala aprox 1000-1100 de ture, motorul fiind rece. Ce s-ar fi putut intampla si daca e motiv de ingrijorare , e prima data cand se intampla . Masina are 3500km. Va multumes
Pentru EUR96 : am avut cam aceeasi problema cu balbaiala motorului la ralanti si am fost la 4 service-uri si am pus-o pe 4 testere si nu mi-a dat nici o eroare dar am avut noroc nu a fost pana la urma decat o problema minora la softul injectiei (nedetectata de tester)pe care au descoperit-o din greseala dupa ce in prealabil mi-au dat injectoarele jos si pompa de inalta presiune pentru a le verifica pe banc si sa constate ca sunt ok, dupa care au reinstalat codurile injectoarelor si gata s-a remediat defectul.
Dar tu spui ca uneori nu porneste; mie nu mi s-a intamplat, iar dupa cate am discutat cu mecanicul de acolo s-ar putea ca tu sa ai intradevar probleme la injectoare. Nu poti fi sigur decat dupa ce vor fi verificate pe banc pentru ca testerul nu detecteaza decat partea de electronica nu si partea mecanica. Iti recomand sa te duci la un service specializat in injectie diesel (nu stiu daca e voie sa-ti spun service-ul la care am fos eu dar iti dau initialele si adresa : T.M. Bd. Timisoara nr, 60-62 , sect 6 dupa reprezentanta Renault)
