Salutare tuturor! Am o problema cu climatizarea in sensul ca atunci cand pornesc motorasul (1,2...) baga caldura foarte ok,directionarea merge perfect (geam,picioare...) numai ca se aude un zgomot asemeni unor greieri sub bord.Zgomotul vine de la paleta ,intrebarea e cum il elimin?
Greierasi In Bord.
Daca dai pe treapta 4 nu zboara de acolo?Daca totusi vrei sa te uiti se afla sub stergatoare.Deschizi capota,scoti chederu si plasticu negru (unde se afla si lichidul de parbriz) si dupa ce le scoti pe mijloc e o gaura mare...Acolo e problema...Si se vede si motorasu iar daca ai ceva frunze le scoti pe acolo...
Am incercuit gaura respectiva.Attached Filessigpic
Stangaci din fire cum sunt.Mi-am rupt o ureche de la grilaj,am dat cu ceva spary cu vaselina,apoi cu din ala de desfacut suruburi la motor ( aoleu sa vezi atunci ce wunder baum baga inauntru
))) ) Si am sfarsit cu un odorizant lichid bagat pe dinauntru pe la parbriz.
Suna da...parca nu asa tare. NU aveam cum sa ajung acolo la rotita.
