Logan 1.4 MPI Nu Mai Porneste ?
  • Logan 1.4 MPI Nu Mai Porneste ?
    Salut, am un logan 1.4mpi. Am bagat-o seara in garaj cu toate in regula, dimineata sa mai porneasca nici gand , am verificat pompa de benzina baga presiune in rampa ,am schimbat senzorul de turatie cu unul nou dupa ce l-am scos pe cel vechi si l-am curatat porneste foarte putin si se opreste dar numai daca opturezi filtrul de aer ,cu cel nou nu porneste deloc , oare ce o avea ca io nu stiu? daca poate sa ma ajute si pe mine cineva??
    oare confunzi motorasul pas cu pas, care regleaza ralanti-ul cu senzorul de pozitie? simtoma ta descrie o problema la motorasul de ralanti, nu la senzorul de turatie. daca ai umblat la senzorul de la clapeta de acceleratie, ala e mpp. senzorul de turatie e langa cutia de viteze. ai incercat sa pornesti cu pedala de acceleratie putin calcata? daca porneste si merge turat e motorasul de ralanti, nu senzorul de turatie. ori pui contactul de 10-15 ori cateva secunde si speri ca ecu sa corecteze pozitia mpp, ori il desfaci si-i schimbi pozitia "la ghici" , pana nimeresti una la care, cu motorul cald, ai 750rpm.
      Masina de la prima cheie nu mia pornit ,am crezut ca e senzoru de pe volanta,lam anlocuit dar tot nu porneste am curatat si motorasul pas cu pas ,degeaba la clapeta de acceleratie nu am umblat iar daca o pornesc si apas acceleratia degeaba tot nu porneste numai daca obturez filtru de aer porneste dar anecat am verificat si pompa de benzina nu era probleme.
        Eu tot nu inteleg cum puteti sa schimbati piese de pe masina asa, la nimereala.
        Ai pe pm numarul meu de telefon, da un semn si rezolvam cumva.
          Am rezolvato si foarte simplu,am scos benzina din rezervor care era an amestec cu alte ciudatenii (cred motorina) si a pornit golanu meu,acum sa vad urmarile dacaami cade ceva pe parcurs din cauza asta ?.Multumesc ptr. ca miai sarit an ajutor nea Fane .Stima si respect.
            Inseamna ca ai bagat ''benzina'' 100% Nu cred ca de la pompa ai cumparat acel mix .
              De la benzinarie a fost, se pare ca s-au incurcat bazinele pe acolo
