Motor 1,4 MPI Nu Porneste
  • #46
    http://www.tutorialelogan.ro/2011/05...nta-logan.html
    Problema asta am avut-o și eu și am rezolvat-o curățând acest senzor de turație.
    • #47
      Salutare!
      Am vrut s plec azi cu masina si...SURPRIZA. nu am plecat. Este vorba despre un logan 1.4 benzina (2007) 52000 km. Deci cum s a intamplat. Am pus contactul, sau aprins martori in bord (totul normal) am asteptat sa se stinga si dupa am dat cheie. Motorul a inceput sa se invarta dar nu a pornit. Am luat contactul si am mai incercat o data. Cand am ous iar contactul, martorii in bord sau aprins si sau stin imediat dupa, iar motorlu la fel se invarte dar nu porneste. Baterie este. Acum de fiecare daca cand pun contactul nu se mai aprin martori in bord.... doar acel led rosu care in mamentul in care pun contactul ramane aprins pentru 2-3 secunde si dupa se stinge.
      in momentul in care pun prima pozitie la contact releul de la sigurante motor(langa baterie) face tac. Pe a doua pozitie a contactului cum am zis mai sus nu se aprind martori in bord si parca nici pompa de benizina nu se aude.
      Cine ma ajuta cu un sfat ce as putea verifica?
      Multumesc!
      • #48
        bun.... am rezolvat cu martori din bord. Siguranda nr.2 (5A) era intrerupta. Acum se aprin martorii dar tot nu porneste. nu se aude pompa de benzina. Sitie cineva care este releul pt pompa de benzina si daca are si siguranta? Am incercat sa ma uit pe capac, dar nu gasesc.
        • #49
          Am un logan 1.4 2007 cu Gpl Landi din fabrica. Problema este ca nu porneste la rece pe benzina. Trebuie dat 10 chei. La primele chei da sa porneasca dar zici ca merge in 2-3 pistoane si moare. La cald porneste bine, pe gpl merge bine.
          S-a curatat senzor volanta si schimbat bujii. O sa schimb carcasa filtru aer plus garnitura corp clapeta si fisele.
          Ar mai fi senzor aer, senzor clapeta, mpp, reset valori harta ecu benzina?
          ps. Daca merg pe benzina mai mult porneste mai bine, dupa ce am bagat evo100+aditiv.
          Ce sa mai iau in considerare pentru rezolvarea problemei?
          • #50
            sa ei alt logan nou te ai gindit ? are decit 13 ani remat berceni te asteapta cu drag.
            • #51
              Senzor volanta trebuie schimbat, nu curatat.
              • #52
                De ce schimbi piese dupa ureche? Mergi si fa-i o diagnoza.
                • #53
                  Mergi la service sa iti faca o diagnoza.Pune aicea in topic codurile de eroare care au aparut la tester. Nu schimba piese dupa ureche, degeaba.
                  • #54
                    Poate ca nu te-ai gandit insa, daca pompa de benzina este in mintile ei si genereaza presiunea care trebuie pe circuit, n-ar strica sa verifici si tolerantele la culbutori mai ales ca are si G.P.L., daca sunt dereglati rau, nu pleaca neam la rece !
                    • #55
                      Senzorul volanta, bujii, fise, bobina de inlocuit. Trebuie sa pornească, n-are voie sa nu pornească.
                      Verifica cu un manometru presiunea pompei de benzina, daca nu e de 3,5bar se inlocuieste.
                      După care curatat mpp, reglat culbutorii la 0,25 cu lera, esti pe gpl.
