Probleme Cu 1,5 Dci
  • #31
    motor lenes
    Am vreo 40000 km reali...Toate schimburile de consumabile facute la timp, problema mea este ca in ultimul timp motorul meu a inceput sa devina foarte lenes...Nu mai trage ca la inceput, nu mai are sprint ul necesar! Rog solutii...Ceva mai putin costisitoare daca se poate ca sunt student si banii sunt o mare problema!
    • #32
      Pentru inceput curata sau schimba filtrul de aer si uita-te in ce stare sunt bujiile.
      • #33
        Am la reparat un 1,5Dci 65cp cu urmatoarele simptome: pistonul nr. 2 topit cu segmentii ancrasati, aluminiu de la piston lipindu-se si pe supape. Am schimbat pistonul, refacut supapele, schimbat injectorul la pistonul 2. Problema este urmatoarea si astept un raspuns la obiect: Dupa testul dat de program imi da eroare la bujia incandescenta de la pistonul 4 (nu functioneaza) si calculatorul nu deschide circuitul de motorina la injectoare. Pe langa toate acestea mai am o eroare Circuit presiune low, adica nu am presiune in rampa si nu-mi functioneaza pompa de amorsaj. Daca desfac piulita de la doua injectoare si dau lung la automat, se amorseaza instalatia?
        Fara nici o suparare, dar motor mai ciudat ca asta nu am vazut in viata mea.
        • #34
          Cine a spus asta? Ai facut testul ptr injectoare?Debit retur in faza de pornire?Verifica bujia la cil respectiv.
          • #35
            parerea mea este sa curete EGR ul si o vorja mai dura
            • #36
              Salutare .
              din toate discutiile purtate cu alti posesori de logan stiu ca dupa o reparatie mai importanta cum ai avut tu li sa facut un reset la calculatorul masini tu ai facut asa ceva?
              • #37
                Nu am facut reset calculatorului pt. Simplu motiv ca nu am programul care sa-mi seteze parametrii senzorului de acceleratie si parametrii injectoarelor.
                Nu cred ca trebuie sa rezetez tot calculatorul pentru o bujie incandescenta si presiune mica in rampa de injectie. Doream doar sa aflu daca motorul poate porni cu o bujie incandescenta defecta.
                • #38
                  Poate porni si cu o bujie defecta ,dar daca nu ai presiune suficienta in rampa,adica min. 230 bari pornirea este foarte dificila, si verificati compresia cilindrilor dupa o reparatie a motorului
                  • #39
                    Urmeaza pt inceput sfatul lui Zlate58 si gaseste pe cineva care are DDT2000
                    cand ma privesc ma ingrozesc,cand ma compar ma linistesc
                    • #40
                      Sau programul CLIP ptr renault
                      • #41
                        Pt.Amorsare o sa gasesti un surub pe pompa de injectiepe linia de iesire conducte spre injectoare slabeste putin surubul ala si dai la pompa si trebuie sa dai bine daca vrei sa ramana intreg electromotoru sti tu ce vb .
                        • #42
                          Multumesc mult, sper sa-i dau de capat luni si va spun ce a fost.
                          • #43
                            Se mai poate reseta dind jos o borna de la baterie lasi cieva minute si o pui la loc dupa aceea ,poti incearca si varianta asta
                            • #44
                              Masina a stat vreo 3 zile fara bornele de la baterie cuplate, pana am avut timp sa ma apuc de ea. Daca era benzina, demult era pornita.
                              • #45
                                Da-mi voie sa te contrazic am o cunostinta care a schimbat bateria si nu a mai pornit a trebuit sa mearga cu ea tractata pana la service si acolo a pus calculatoru pe ea .
