Simptome Martor Luminos Preincalzire Sau Defectiune Electronica .Rezolvare?
  • Simptome Martor Luminos Preincalzire Sau Defectiune Electronica .Rezolvare?
    Buna ziua ! Sunt posesorul unui logan 1.5 dci , 2007 , euro 4 si am urmatoarea problema :
    Incepand de ieri , la loganul meu s-a aprins in mers "Martorul luminos preincalzire sau defectiune electronica ".
    Martorul luminos pentru preincalzire :
    --> conform manualului : " Cu cheia in contact in pozitia M, el trebuie sa se aprinda ; indica daca bujiile de preincalzire sunt in functiune .
    El se stinge cand preincalzirea este obtinuta , motorul poate porni ".
    Simptomele actuale : Martorul din bord , se aprinde cat este pus contactul impreuna cu ceilalti martori , se stinge , motorul porneste normal , iar apoi se aprinde iar si ramane tot timpul aprins .
    Mentionez faptul ca acest martor are forma unei spirale , situat intre martor luminos frana de mana si martor luminos pentru alerta temperatura lichid de racire ..
    De asemenea , o alta sesizare care este prezenta rareori , in momentul cand actionez frana , chiar si atunci cand motorul este pornit , in regim de stationare , se observa o tendinta de aprindere a martorului luminos ceata spate .
    Mentionez ca am verificat bujiile , toate sunt bune , de asemenea am verificat si releul de bujii , care functioneaza normal .
    Am verificat totodata toate becurile de pe autoturism si toate sigurantele -nimic ars .
    Atasez si poza cu cei doi martori luminosi incadrati cu rosu .
    Astept parerile dumneavoastra , parerea electricienilor auto , eventual parerile celor care s-au confruntat cu aceasta problema si au gasit solutionarea acesteia .
    Multumesc !
    pune un fir de masa suplimentar la triplele spate sau curata mufele cu spray de contacte...
    Inteleptul nu spune ce stie, iar prostul nu stie ce spune.
      mai multe detalii , te rog...nu am inteles..ms
        Uite AICI o rezolvare pentru cea de-a doua problema, este ceva destul de comun la logan mai devreme sau mai tarziu, iar de cea cu preincalzirea n-am idee.
          multumesc frumos..acum se cam insereaza si nu prea mai am timp dar maine dimineata o sa pun in practica ..multumesc inca odata..intre timp , inca mai caut raspunsul primei probleme..multumesc
            Aici gasesti raspunsul la prima ta problema...si inchidem cu rugamintea sa continui in link-ul postat de mine.Succes.
