Scurt circuit la masa in uch... Stie cineva?
  • Scurt circuit la masa in uch... Stie cineva?
    salutare baieti!
    Am o mare hiba... Loganul meu nu porneste! am curatat injectoare, am curatat EGR, dar pe tester Clip (personal cumparat) imi spune "scurt circuit la masa" in UHC... Masina nu porneste deloc... am verificat tensiunea mufelor pe injectoare si nu ii vine curent absolut deloc... Ma poate ajuta cineva cu vreun sfat????????:worth y:
    Ce zice clipul ca este in scurt? Da mai multe detalii, eventual niste printscreen-uri din clip.
      Alt uch, eventual reparat asta - altfel injectia e blocata.
      Un printscreen cu eroarea?
        pe tester apare antidemaraj activ sau inactiv?
          Clipul spune ca e scurt circuit la masa undeva in habitaclu... dupa cum am si specificat...
          am reusit sa rezolv problema oricum! Asa cum banuiam era un mănunchi de cablu sub bord in scurt circuit... adica dădea la masa! Mai clar cel de langa pedala de accelerație! Schimbasem cititorul de pe volanta si tot nu pornea dar m-a lovit inspirația!
          Oricum va multumesc !!!
            Salut, am și eu aceeași eroare pe un logan 2 2007, motor 1.4 benzină, m-am apucat să îi pun AC, am montat toate componentele pe partea mecanică și am schimbat instalația electrică a motorului, am dat să pornesc dar mașina nu mai pornește am eroare DF272 coded line scurt circuit, am dat jos instalația motorului din nou și am pus-o pe cea veche dar am aceeași problemă și eroare, singura eroare este DF272, am demontat bord și am verificat toate firele existente și nu pare a fi vreunul în scurt, ceva idei ce mai pot face va rog ?
            This gallery has 1 photos.
              Salut, atasat procedura de diagnosticare a erorii DF272 si o schema electrica a UCH-ului, poate te ajuta, dar tinand cont ca "... m-am apucat să îi pun AC, am montat toate componentele pe partea mecanică și am schimbat instalația electrică a motorului ..." cred (doar o parere, atata tot) ca este bine sa faci si toate celelalte verificari necesare.
                Plus alte cateva pentru un Logan 1 (nu "un logan 2 2007") 1.4 MPi 75 cod motor K7J710 cu AC din fabrica, poate sunt de folos si altor colegi de forum:
                  Am verificat dar pare ca este totul în regulă nu da pare a fi nici un scurt pe instalație, am verificat firul alb cum apare în schema electrică, am dat tot bordul jos și verificat din nou instalație motorului, verificat toate siguranțele și releele dar și sunt ok, nu dă curent nici la pompă de benzină, am alimentat pompa de benzină în releu dar motorul tot nu pornește probabil nu pleacă injecția sau scânteia, am tăiați firul din ecu pin 58 imobilizator și dispare eroarea DF272 dar rămâne injecție/scânteie care nu își revin, tind să cred ca uch/ul fizic este în scurt în interior
                    Firul de la pinul 58 din ecu ( firul imobilizator) este in scurt, am taiat firul de langa ecu si am pus multimetru pe continuitate intre partea care duce spre uch si masa si este in scurt, scotand mufa din usc dispare scurtul, deci este scurt in uch... revin cu detalii si solutie daca o gasesc
                      Rezolvat / rezolvare DF272 scurt circuit la masa ( Coded line Circuit, short Circuit ) probabil instalatia pe care mi-au dat-o din dezmembrari era de pe alt model cu pinout din ecu diferit, S-a ars UCH-ul am schimbat din nou instalatia electrica + ECU + UCH (chit complet de pornire) toate de pe aceeasi masina si acum functioneaza tot. am adaugat mai toate denumirile pentru a fi usor de gasit cu functia de cautare.
                      Multumesc tuturor pentru ajutor
                      o zi buna si sa speram ca toti vor veni cu solutiile scrise aici dupa ce rezolva problema pe care o prezinta
                        Multumim si noi pentru faptul ca ai revenit cu rezolvarea , acest lucru este de apreciat , experienta ta putand sa fie de folos si altora.
                        Dar acelasi efect (faptul ca masina nu porneste) poate sa fie generat de cauze diferite.
                        In cazul tau “… mașina nu mai pornește am eroare DF272 coded line scurt circuit …” cauza a fost scurt in UCH generata la randul ei de “…m-am apucat să îi pun AC, și am schimbat instalația electrică a motorului …”.
                        In cazul initiatorului acestui topic acelasi efect si eroare “… Loganul meu nu porneste! am curatat injectoare, am curatat EGR, dar pe tester Clip (personal cumparat) imi spune "scurt circuit la masa" in UHC …” a fost cauzat de un scurt la masa “Clipul spune ca e scurt circuit la masa undeva in habitaclu... Asa cum banuiam era un mănunchi de cablu sub bord in scurt circuit... adica dădea la masa! Mai clar cel de langa pedala de accelerație! …” (nu a fost nevoie sa schimbe UCH-ul), si la fel este de apreciat ca si el a revenit cu rezolvarea.
                        In ambele (ne)cazuri diagnoza a ajutat in identificare si rezolvarea problemei insa “de baza” tot multimetrul este, dar initiatorul se pare ca nu a avut nici procedura de diagnosticare a erorii DF272 (care este clara, verificarile fiind in UCH, injectie si comunicarea intre acestea prin H17 –Semnal cod injectie >antidemaraj ex pe pinul 36 din UCH si pinul 58 din injectie) nici schemele electrice si nici pinout cu descrierea pinilor din cele doua mufe, asa ca a trebuit sa caute “un mănunchi de cablu sub bord”.
                        Asa ca pe langa cele anterioare mai atasez cateva capturi legate de acest subiect, poate vor fi de folos cuiva /candva.
                          Va salut , am și eu o problemă la al meu Logan 1.6 mpi 2005 . Deodată nu a mai mers ventilația în interior , nu merge nici ac nici nimic, nici beculețele nu stau aprinse, am băgat un tester cod eroare DF272, am verificat toate siguranțele și toate firele , la ce aș mai putea să mă uit? Va mulțumesc
