70cp am.Foarte rar s-a ridicat temperatura la 4 lini,numai la munte sau la mers mai tare,sau in oras la mers in coloana.Ventilatorul nu cred ca a pornit vreodata.
La ce temperatura porneste ventilatorul la dci?
Eu am dci de 70 CP si am pus testerul pe ea si am studiat problema.
Stat pe loc cu ea temperatura a ajuns undeva la 83 grade cand a deschis termostatul si a scazut pana pe la 79-80 grade pe bord 2 linii.
Am plecat cu ea a crescut la 84 grade si au aparut 4 linii.
Afara cei drept erau vreo 20 grade.
Dupa ce am forjat un pic la ea apa a crescut pana la 97 grade si atunci a inceput sa functioneze GMV-ul pana a ajuns undeva la 90-89 grade.
Acum ca a venit frigul o sa mai pun o data testarul pe ea si o sa merg sa vad in ce plaja de temperaturi functioneaza motorul.
Daca ar merge intre 80-83 grade ar fi bine daca vad ca scade mult temperatura la drum intins atunci eu unul zic ca e o problema si o sa ii astup 3/4 din intercooler sa vad ce se intampla.
Parerea mea este ca motorul este prea aerisit iarna si de aia merge rece,
Au supradimensionat grilele din bara pe unde intra aerul rece asta este parerea mea.
Oricum va tin la curent cu ce reusesc sa fac sa merg cu motorul un pic mai cald iarna.sigpic1.6 16v Euro 5 + GPL
radiator
da oare e bine sa astupi intercooleru, nu pateste nimic turbina, tot randamentul acela il da motoru,ca si eu am aceleasi dubii cu alea 2 linii la apa???ma ajutati si pe mine???Multumesc anticipat.Originally posted by B-53-SDP View PostEu am dci de 70 CP si am pus testerul pe ea si am studiat problema.
Azi am mai facut o serie de teste cu masina.
Am mers vreo 20 km in oras si temperatura nu s-a ridicat mai mult de 82 grade.
La 82 grade a deschis termostatul si a scazut pana la 79grade.
Am testat si cu intercoolerul astupat si nu are nici un efect asa ca nu incercati.
Intradevar scade un pic din putere pentru ca nu mai raceste aerul cum trebuie, deci intercoolerul nu trebuie obturat.
M-am gandit la o solutie de astupare a jumatate din radiator sa vedem ce se intampla.
Va anunt rezultatul cand o sa il pun in practica adica cat mai repede.sigpic1.6 16v Euro 5 + GPL
stiu ca e offtopic dar nu am unde sa scriu. ce inseamna GMV ? stiu ca e vorba de ventiatorul din fata pt radiator. am vazut peste tot prin forum gmv gmv . ce sunt initialele astea ?Originally posted by andrei View PostLa dCi-uri GMV-ul porneste doar in aglomeratie mare sau cu AC-ul pornit si merge doar vreo 10 secunde pentru ca se raceste foarte repede motorul si nu mai e nevoie de functionarea lui. Iar dupa oprirea motorului, nu porneste niciodata la dCi.
incalzire motor
si eu ma confrunt cu acceiasi problema cu linile de temperatura tot ce am observat iarna trecuta este ca dupa pornirea motorului si afara e frig sub 0 grade se aude in bord actionarea uni releu iar intensitatea luminoasa a farurilor scade cand motorul este la relanti
in momentul declansari releului revine la normal intensitatea luminoasa, pentru ca ciclul sa se repete mult mai repede pornesc ventilatorul pentru incalzire
-intrebarea mea este daca nu cumva exista doua termostate unul pe motor si unul pe radiatorul de incalizire sau exista vreo rezistenta pentru incalzirea de ulei sau apa
-asi vrea sa studiez namualul service pentru notorul k9k-k7 poate ma poate ajuta cineva sa mi-l trimita prin email pe adresa nicu_gws@yahoo.com
e cineva care a schimbat termostatul pentru ca motorul se incalzea la doua linii si sa ne spuna cum a rezolvat problema ? ..........ca vine iarna si sa stim o treaba .......eu am fost la service si au confirmat ca e bun termostatul desi nu imi urca temperatura la 4 liniute iarna
