Sonda Lambda Logan
  • Sonda Lambda Logan
    Salut,
    Am tot cautat pe forumuri si tot nelamurit sunt. Exista sau nu exista sonde lambda pe motoare diesel? si unde sunt plasate.. Unii spun ca sondele lambda le gasesti numai pt motoarele pe benzina, altii ca si pe cele diesel..astept o parere
    nu exista pe diesel .
      crezi ca o sonda de benzinar ar citi la fel de bine pe o evacuare de diesel avand in vedere ca el citeste nivelul de oxigen..
        W T F!
        unknown, ai gasit vreo sonda lambda la diesel?
          nu am habar de asa ceva, doar ma informam...treaba e ca am luat un modul care citeste AF`u si sunt dispus sa-i pun o sonda pe evacuare daca citirea e precisa ca la benzina...daca ii pun si citeste eronat o pun degeaba..
          AFR`u pardon
            Dieselurile noi au sonda lambda .
            MCV 1.5dCi & Volvo 2.5I
              are cineva schema de la UCH`u de diesel ?....poate acolo apare pini pentru sonda
                sa cam lamurit si aici...sa poate inchide
                  schema de la ECU poate .
                  Uchu n`are treaba cu lambada .
                    da...scuze..)
                      ma repet.... un senzon O2 ar putea sa citesca concentratia de aer/combustibil la fel de bine pe diesel ca pe benzinar...astept pareri..
                        pai el citeste , important e sa stii tu interpreta datele ce ti le ofera sonda .
                        Nu cred ca benzina arde la fel ca motorina etc
                          da acelas lucru lam citit pe multe forumuri senzorul citeste nivelul de oxigen indiferent de combusibil...cica la diesel ar sta mai mult pe "lean"...
